Текущее время: 01 май 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 14:36
Здравствуйте!
Принесли с сервиса, сказали, что видяху под замену. На VLAB.SU Толкнули в сторону питания встроенного видео в процессор.
Все напряжения, кроме VCC_GFX_CORE подымаются, горит индикатор включения питания, светодиоды на кнопке, плата в ступоре, посткод 55.
Заменил PU11, PU10 (NCP6132A ). НА дросселях PL15, PL14 проскакивают короткие пачки импульсов в районе милливольт, на PU11 c шима идет 2V (6132_PWMA). Аналогичный сигнал для питания процессора 6132_PWM - импульсы.
Мосфеты не выпаивал, звонятся аналогично рабочему плечу питания процессора.
Прошу помощи в поиске неисправности.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 19:22
Если еще актуально, была похожая тема:
viewtopic.php?f=231&t=91036
На днях чинил Inspiron 5720, та же платформа, видео только встроенное в процессор, дискретное не распаяно. В моем случае проц стоял i7, также начал копать в сторону отсутствующего питания +VCC_GFX_CORE, проверял обвязку PU10 NCP6132A, менял дроссель EL20, но напряжение не появлялось.
Решилось прошивкой дампом от 7720 с чистым МЕ, ноут ожил.
И еще, интересная деталь, подкидывал проц Celeron, плата стартовала, напряжение +VCC_GFX_CORE 0,9В присутствовало постоянно.
На родном i7 при инициализации напряжение появлялось в виде пачек импульсов вначале, потом иногда в процессе загрузки ОС, подавалось постоянно лишь при открытии 3D- приложений.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 19:24
Ну куда там ткнешь? Биос уже прошили, по хорошему подкинуть другие озу, проц. Посмотреть все ли кварцы дают генерацию осциллографом. Все напряжения поднимаются? Сопротивления везде в порядке? Эти видюхи на прогрев у меня еще не велись да и редко дохнут они. И пост код 55 это обычно юсб \карт ридер- разъемы целы? в сторону юга(точнее хаба) я бы сначала посмотрел.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 07:39
Была аналогичная ситуёвина, оказалась трещина в EL20 и полудохлый ключ pq46, в следствии чего из-за дребезга контакта накрылась графическая часть в проце, поставил пень b960
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nimnul, Yandex [Bot]
