Текущее время: 26 янв 2026 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 22:06
Заур, интересно будет на тебя посмотреть, когда в течении полугода у тебя половина клиентов, будут вот такие упорствующие топикстартеры которые зашли дальше трёх советов вглубь , на столько, что только за оценку стоимости ремонта как за ремонт по максимуму брать нужно и будут тебе цитировать советы с форума и рассказывать тебе хором сколько это у тебя должно стоить и по чём "рубероид" на алиЕкспрессе :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 23:57
я тут недалеко (в Пятигорске)
могу поехать
на него глянуть в живую :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 00:06
Рома!
Я бы добавил:
Всё же подразумевается, что человек знает азы, что записано в Правилах. Нет знаний - иди готовься!
Это все же форум по ремонту, а не по популярной радиотехнике.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 00:10
популярный форум по ремонту ноутбуков, требующий знания радиотехники
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 00:26
Есть такой анекдот с бородой,когда клиент звонит в сервис и просит мастера помочь в ремонте телевизора. Ну и мастер в подробностях по телефону чем мог,всё объяснил. А после клиент удовлетворившись спрашивает,почему он всё объяснил и не делает из этого тайны?На что мастер объясняет,что он ни грамм не обманул,но в итоге клиент все равно придет к нему,но ремонт уже окажется после его внедрения в три раза дороже.
И вот как-то раз мне позвонил мой клиент из соседнего города и попросил объяснить,как снять головку у Эпсона(я ими одно время плотно занимался).Снимать её 6 секунд,но по телефону объяснить это сложно,да и неопытными руками можно натворить делов.Я рассказал ему этот анекдот,посмеялись вместе,и порекомендовал привезти,пообещав,что денег за это не возьму,так как дело опасное и может плохо закончиться если будет снимать сам. Но он всё же настоял,пришлось объяснить.
Утром он принтер привёз весь раскуроченный,и пришлось менять и головку,и контактную планку,и каретку,и чинить мать.
Вот как-то так)).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 01:24
Заур Ибрагимов я вообще считаю если чел написал страницу про предохранитель,то он просто идиот и здесь ему не место,пусть в другом месте учится и потом с начальными знаниями приходит сюда.в конце концов есть курсы,где обучают таких пассажиров и за это люди деньги получают.я уже в третьем классе менял предохранители в пробках на лестничной площадки и знал,что чем толще проволока,тем больше она ампер держит и это в третьем классе,а здесь приходит дядя и начинает мозг выносить с куском провода,я с тобой полностью не согласен по этому пассажиру.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 01:26
могу поехать
фото потом в студию выложи этого дяди и предохранителя,героев должны знать в лицо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 01:43
да я по доброму
винца попробовать
мяса пожевать
зачем на людей нападать в новогодние праздники
по дороге еще в Грозный заехать можно
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 03:58
Когда я был крайне мал, решил познакомиться электричеством, выгнул женскую шпильку для волос в размер электрической вилки, заизолировал что осталось похожей на ручку, и воткнул в розетку, сгорели пробки в электросчетчике, позвали соседа дядя Сергея, он поставил жучки на патроны и всё заработало.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 04:03
Какой анекдот, сколько было, объяснишь на приемке клиенту что к чему, он радостно забирает свой аппарат и убегает.
Простота хуже воровства (ц)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 04:21
Раз тема про инвертор, я тоже спрошу... как то принесли probook 4515 UMA дохлый юг и север, назвал цену, низкую, клиент долго плакал в воротник, короче поменял а тут опп, нет подсветки сказал клиенту, тут началась истерика, короче поставил с мусора драйвер подсветки всё заработало, отдал, через пару месяцев приносят, опять нет подсветки, что-то не оказалось такого шим контроллера, заказал с китая, поменял, на всякий случай поменял диод и кондёры, подключил, секунду поработал и умер, обратил внимание на такую вешь, когда подключаю матрицу к тестеру, сильно греются эти самые конденсаторы на выходе, напряжение на них 35 вольт, но тестер запитывает матрицу напряжением 12 вольт, видимо при подаче 19 вольт от ноута происходит лавинный поцесс или хз что там. теперь повторно всё поменял перекинул стекло на другую лед панель, но подключать к ноуту ссыкатно, на тестера матрица работает и всё так же греется.
Правда LVDS кабель не проверял и не менял
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 20:21
Мы так в школе контрольные срывали.На переменке перед контрольной брали шпильку у девочек,зажимали в учебник,и в розетку :-) Класс у нас довольно темный был,и без света было плохо видно..Пока найдут электрика,пока включат.)) Потом правда все узнали,и был довольно неприятный разговор в кабинете директора,и более болезненная беседа дома,с папой и офицерским ремнем с пряжкой :a_g_a: Запомнилось на всю жизнь)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 09:04
Мы срывали более интеллектуально. Нашли провод от общешкольной трансляции и включали в него советский аудиоплеер :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 17:24
тема про предохранители ещё живёт. :sh_ok:
cron
