Текущее время: 04 май 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1545 - подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 22:31
Здравствуйте! Проблема: не работает регулировка яркости подсветки матрицы ноутбука Dell Inspiron 1545.
Что случилось: Была отключена матрица (выдернут шлейф матрицы) от материнской платы с вставленным АКБ. Перегорели предохранители. После этого пропала подсветка матрицы вообще (не горели светодиоды). Ноутбук отдавался в сервис, в котором восстановили подсветку матрицы (светодиоды снова горят), однако ремонт не был произведен до конца по моей просьбе, так как не хватало денег и регулировку яркости подсветки не отремонтировали. Сейчас яркость максимальная и не убавляется.
Я так понял, что за подсветку матрицы отвечает один предохранитель, который заменили. За регулировку яркости - другой, менять который не стали. Мой вопрос: помогите вычислить на плате этот элемент, возможно предохранитель, возможно что-то другое, что отвечает за работу регулировки яркости подсветки.
Платформа: PCB P/N: 48.4AQ01.011
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 - подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 22:43
Т.е., Вы "кинули" ремонтников, а теперь пришли к другим, сделать то же, но на шару? :bra_vo:
скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 00:48
с регулировкой всё горааааздо сложнее и требует порой больших затрат времени. О предохранителе речь даже не идет и это точно не для заочной подсказки - только стационар.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 14:34
А вы что же тут судья? Никто никого не кидал. Дело было так, что меня спросили, хотите ли вы отремонтировать полностью подсветку + регулировку, что будет дороже, либо просто подсветку на максимальной яркости, но дешевле.
А вообще, для особенно умных, если нечего сказать, лучше промолчать. :men:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 14:36
Чувак, ты не на тот форум попал, что бы тут командовать. Досвидание.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 17:53
Не предохранитель.
Покупаете программатор, проверяете прошивку матрицы.
Если она соответствует оригинальной - идём дальше, мульт (вряд ли), север/графика - для этого покупаете/собираете BGA станцию и исправные чипы...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 18:55
Vladimir1112 ты всамделе тот Володя что с нами работал или другой под этим ником?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 20:10
Где? Я только в Германии был, в Ниде.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 21:04
Извини. Спутал. Ошибся то бишь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 21:07
Да все нормально.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Sandman, Yandex [Bot]
