Текущее время: 13 май 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 23:03
Ноут Toshiba Satellite A300 1JJ. Материнка PT10SG-6050A2171301-MB-A022
Изначально проблема была в том, что работал от АКБ, а от БП самопроизвольно выключался и перезагружался.
Заменил NEC/TOKIN на 4 кондёра по 330мкФ. Теперь он вообще не запускается от БП. На пост-карте код 0 и горит RST, без БП идет старт, но на коде AF идёт перезагрузка или зависание.
Перепрошивал БИОС (скачивал с официального сайта Тошиба) - не помогло.
Память пробовал разную, заведомо исправную и в нижний и в верхний слот.
Иногда (очень-очень редко) доходит до кода FF, появляется изображение и ожидание загрузки.
Измерения напряжений приведены на схеме во вложении, вроде всё нормально.
Собственно 2 вопроса:
1. Я так и не понял каким образом БП блокирует сигнал RST в активном состоянии? Что я упустил из виду?
2. Вопрос по самому коду AF. В какую сторону копать?
pt10sg_.jpg [ 234.29 КБ | Просмотров: 3244 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 00:45
Может отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 00:48
Может вопрос глупо прозвучит. Случайно полярность конденсаторов не перепутали? На тантале обычно помечается +.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 13:10
Нет, полярность не перепутал.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 13:14
как снимал токен - феном? сокет оторвал походу...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 18:14
Да, феном...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 18:42
в данном случае сковыривают отверткой, а остатки паяльником)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 22:59
а чё сковыривать то ? Снимал Токен феном, наверняка повело плату, отвал сокета
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 23:22
попробуте надавить на сокет и запустить плату
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 23:29
А , если, Юрий вы имеете ввиду сразу ковырять его, я бы не стал так делать, ещё пол платы сковырнётся блин....ну мастерам виднее
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 05:48
А ты попробуй сначала.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 06:30
ОК, обязательно попробую (не сарказм)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 09:48
Надавливал. Всёравно не запускается. Либо выключается сразу после 43, AF, либо перезапускается после 43, AF либо зависает на AF.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 09:57
Так а от АКБ старт есть или нет ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 10:10
Это всё происходит от АКБ.
От БП вообще не стартует. Включается, загораются светодиоды питания, подсветки логотипа, а на посткарте 0 и горит RST.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 10:55
что значит от БП не стартует.....не путайте понятия "старт" и "запуск ,включение".....В танталах уверены, которые поставили ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 11:11
Выпаивал, проверял ёмкость, впаивал обратно. Никаких отклонений не заметил.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 11:23
Питания все подняты ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 11:49
ну судя по первому посту, как говорите что ВСЕ...смотрите от того места где меняли токин на танталы
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 14:49
не замените после нагрева никогда
и это... сама ёмкость конденсаторов тут вообще не при делах :)
