Текущее время: 14 мар 2026 10:54
 Заголовок сообщения: Asus X200CA нет запуска
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 13:13
Asus X200CA.
main board - X200CA rev. 2.1
проц – SR109
чипсет – SJTNV
мульт. – IT8517E
зарядка – BQ25A (BQ 24725A)
дежурка – uP1789Q
питание процессора и видеоядра – RT8168B
Видимых повреждений элементов не наблюдается, плата чистая.
биос не прошивался.
При подключении блока питания появляются дежурные 5B, питание 19В, напряжение заряда аккумулятора 12,59В. Даже при отсутствующем аккумуляторе горит лампочка заряда – это нормально??
Аккумулятор не заряжается, возможно неисправен аккумулятор.
По нажатию кнопки включения, появляется на три секунды 3,3В, кратковременно появляются напряжение питания на память, процессор, чипсет. Далее ничего не происходит, ноутбук отключается.
вопросов к ШИМ зарядки – BQ25A (BQ 24725A), и дежурки – uP1789Q – нет, LDO 5В и 3,3В - есть.
Короткого по 5 и 3,3 В - нет.
ШИМ питания процессора и видеоядра - RT8168B ведет себя следующим образом.
На 9 ноге появляется питание (VCC), на 32 ноге логическая 1 (EN), на 39 кратковременно появляется напряжение Vcore (питание на процессор) , на 21 кратковременно 3,3В (VR_READY). Но никаких изменений (шевелений) не наблюдается на ножках питания видеоядра 35 (Vgfx), 22 (VRA_READY).
MOSFET-ы питания на процессор и видеоядро целые, сопротивление в точках Vcore и Vgfx на землю 6Ом.
RT8168B под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200CA нет запуска
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 13:24
сначала зашить биос, родной сохранить. а потом уже шимы-чипы менять.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 11:55
Хорошо.
Буду заказывать программатор, искать биос (рабочий).
А без шитья пока никак не определить неисправность??
для запуска RT8168B достаточно лишь питания на 9 и сигнала EN на 32 и ШИМ начнет выдавать напряжения Core VR, GFX VR??
Или что-то еще нужно для запуска ШИМ??
Для чего нужен обмен с CPU по 23, 24, 25? CPU управляет запуском ШИМ или только лишь опрашивает состояние ШИМ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 14:12
Роман_НБ писал(а):
Хорошо.
25 - Data Transmission Line of SVID Interface. В даташите с 4ой страницы описаны состояния . Соответственно 32й шим запускает , но выходное напряжение устанавливается по vid .
Вот биос , с него и начни .
X200CAF1.part1.RAR [1.39 МБ]
X200CAF1.part2.RAR [1.39 МБ]
X200CAF1.part3.RAR [559.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 22:57
понял, изучу и буду пробовать. надо материальную базу приобрести ))))))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], syscom, Yandex [Bot]
