Текущее время: 14 май 2026 15:21
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 08:48
Lenovo B50-45, Windows 10 (началось ещё на 8.1), HDD 1Gb, RAM 4Gb
После штатного выключения (индикатор кнопки гаснет) при нажатии на кнопку питания индикатор включается, но нет даже заводской заставки.
После принудительного выключения (долгое нажатие кнопки питания) последующее включение происходит нормально.
Иногда этот симптом не проявляется, если не подключено сетевое питание.
При штатной перезагрузке индикатор кнопки не гаснет - только после принудительного выключения.
Из состояния сна не возвращается - индикатор из мигающего режима переходит в постоянное включение, но далее ничего не происходит. Принудительное выключение, в этом случае, не помогает, но помогает извлечение аккумулятора.
Со слов владельца - симптомы начались полгода назад. Сопровождалось очень долгой загрузкой.
Установлена Windows 10 поверх 8.1 по декабрьской акции, драйвера всей аппаратуры обновлены на свежие с сайта Lenovo для Win10, диск дефрагментирован и проверен на ошибки, кулер чистый (температура не выше 65). Удалены лишние браузеры и несколько "улучшаторов", которыми был забит автозапуск. Проблемы долгого запуска больше нет, в целом работа удовлетворительная, кроме вышеописанного симптома.
Просьба подсказать, куда ещё посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 09:45
подкиньте винт с чистой windows или поставьте на него систему.
