Текущее время: 15 май 2026 04:39
 Заголовок сообщения: DAU88MMB6A0 REV. A закоротили USB 2.0
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 23:35
Всем привет...
Имеется DAU88MMB6A0 REV. A, сломали USB 2.0.
По линии USB_H2_N имеем нулевое сопротивление.
Посмотрел схему(смотришь в книгу, видишь фигу!)
... судя по схеме USB 2.0 "заходит" непосредственно в процессор. Ни как USB 3.0 через "хаб".
Процессор под замену?
Кто подскажет, опыт маленький прошу подсказать...
Схемку прилагаю.
QuantaU87U88UMA(14'15_6')UltraSlimREV1A-HP15-nseries.rar [1.08 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: DAU88MMB6A0 REV. A закоротили USB 2.0
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 23:57
Allpeno писал(а):
Всем привет...
По схеме USB 2.0 и 3.0 заходят в RTS5401
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 02:21
Я не правильно прочитал диаграмму на первой странице?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 02:34
Это разве не проц?
раз2.jpg [ 107.4 КБ | Просмотров: 3603 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 02:42
Посмотрел BD, вывод "ныряет" под проц, 859 "ножка"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 03:27
Я посмотрел линии 2.0 в USB 3.0.... А там похоже отдельный USB 2.0 стоит? И шлейфом в разъем аудио
(CN9 Audio CONN) подсоединяется? Тогда да ошибся, похоже действительно в проц идет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 13:57
Да, разъем USB 2.0 отдельно на платке.... Ну, и вывод..? Процу кирдык? Или можно что то попробовать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 14:06
Бук работает без этого порта?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 17:01
Включается и черный экран. Пост код 83 -> 52. Напряжения: 5.10, 3.3 присутствуют!
+VCC_CORE -0.89В
+VCC_GFX - 0.77В
+1.0VS5_S2 - 1.03В
+1.35VSUS_S - 1.38В
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 17:42
С памятью/без памяти?
Батарейка как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 18:25
Без памяти пост "0С", батарейка 3.07В
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 22:29
Внимательно осмотреть плату на отсутствие замыков на эту дорожку, попробовать снять дроссель L22 (если он есть на плате). Если КЗ на "-" останется, то скорее всего хабу в комбайне тапки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 00:07
Дроссель в порядке... Значит тапки! :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 19:35
По просьбам трудящихся! Без какой либо корысти и выгоды...
Dump памяти U17, W25X10CL, USB HUB 3.0
DAU88MMB6A0_W25X10CL_HUB_USB3.RAR [11.09 КБ]
Прошу заметить ни у кого не украл, и чужого не выкладываю! Считано самолично!
Так как на remont-aud.net меня "заблочили"(по незнанию), выкладываю здесь! :)
Привет finkotbar'у...
