Текущее время: 25 май 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Asus X205TA Bios dump
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 13:45
Всем привет! По причине сдыхания SPI Flash ищу дамп биос на ASUS X205TA или помощь по каким адресам прошить родной с сайта и по какому адресу влить ключ для винды
 Заголовок сообщения: Re: Asus X205TA Bios dump
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 15:14
Уточнение! Flash жива, просто она 1,8В и мой прогер ее не берет. Биос слетел после апдейта, есть ли возможность в асусах прошить его с ЮСб флэшь?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 15:16
через EZP2010 ПРОГРАМАТОР и вперед :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 15:45
Спасибо. Еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 19:10
Дамп есть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 21:21
С офсайта не пойдет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 22:27
под программатор, только он без ключа ессно и без мак адреса
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 22:34
прошивайте с офсайта все пропишется самое автоматом :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 14:33
Огромнейшее спасибо, но теперь второй вопрос чем можно вернуть свой ключ и мак? Я слил содержимое своей флеши, там обрывочные куски информации и нет ключа, ключ у меня отдельно есть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 17:19
Снова уточнение! Считал еще раз свой оригинал, ключ там есть, значит и вся остальная инфа тоже есть но я не знаю какие адреса скопировать и можно ли просто скопировать (есть ли контрольная сумма или подпись во флеши)?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 07:39
попробуйте скопировать по тем же адресам что и в старом дампе, обычно прокатывает.
ключ обычно в одном месте, а вот мак может быть в 2-3 разных местах продублирован.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 15:54
В общем если интересно все получилось взяв прошивку от уважаемого Юрия и скопировав со своей информацию с адреса 300000h до 320000h . В этом блоке находилась вся информация о ключах и серийниках.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 14:57
Есть у кого то дамп уже с мак адресом и ключом, а то на родной флешеке вся эта инфа затертая. Буду очень благодареню
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 16:39
Amen_Ra писал(а):
и ключом
:-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 16:46
интересно, почему у меня ключ находится по адресу 323014h?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 11:53
дамп с рабочего аппарата
https://drive.google.com/open?id=1I3-3X ... 0X7Rh3T5yk
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 12:28
Будьте осторожны с дампами. У меня версия биоса X205TAW. С версией X205TAS у меня ноут вел себя неадекватно. На офсайте все эти версии свалены в кучу. EasyFlash при этом на чужую версию биоса ругается, и ставить не хочет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 11:32
Здравствуйте. Что если я прошью биос предоставленный товарищем Юрием, не скопировав при этом информацию о серийнике и мак адресе? (Последние безвозвратно утеряны) В общем, в том виде в котором он выложен. Нужно ли как-то ещё модифицировать файл для старта устройства.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 12:26
dmitriy131313 писал(а):
Здравствуйте.
..Товарищ Юрий вам букваме написал "под программатор"..а когда работаете с программатором(да и не только), считается хорошим тоном перед прошивкой сделать бекап старого...мало ли что??..
...к тому же предложенный им дамп - инженерный биос...возможно ваши данные не понадобятся..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 10:28
потому что серийки и ключи с 300000h до 340000h
Только Вот Мак Адреса на Вай-Фай нету
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 10:17
MAC появился как установил драйвера на ИНтел от Делл :sh_ok:
