Текущее время: 06 мар 2026 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для просмотра boardview
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 23:12
evserv писал(а):
По ВОМ тхт можно сделать как в оригинале...кому надо зашел и посмотрел и в глаза не бросается кому не надо-:)
Я это вижу иначе.
Часто возникает необходимость найти элемент с нужным номиналом в своей разборке(нерабочих платах), BOM вкладка должна обеспечивать такую возможность.
Открыл бордвью какой нить из этих плат, кликнул по вкладке BOM, выбрал там нужный номинал, и все элементы с такими характеристиками подсветились на плате.
Вот если кто продумает детально, как это должно работать, то я реализую.
Мы же в светлое будущее идем, а там всё должно быть проще и лучше чем в настоящем :).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 07:36
Финальная версия исполнительного файла для 2.0.1.8 версии программы.
Больше лепить экзешники не буду до выхода стабильной версии.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 12:43
Человечище! Удачи вам и всех благ в новом году!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 14:09
Присоединяюсь !!! суперсофт :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 21:54
remax писал(а):
это исправленная версия exe-шника для новой версии программы.
Cпасибо за новогодний подарок! Взаимно, всех благ!
Пока еще не оценил идеи с единым каталогом, я за минимализм. :)
И под Wine в Linux какая-то опа со шрифтами:
[spoiler=Старая и новая версия в Wine]Новая версия вместо нижних подчеркиваний выдает квадраты:
В старой все в порядке:
Возможно, есть что-то еще. Что заметил при первом запуске.[/spoiler]
В любом случае большое спасибо за труд!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 23:52
Такие замечания очень ценны, на самом деле, так что сыпьте их пачками и без колебаний.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 16:34
В новой версии (2.0.1.8) если нажимать на докуметы в поле "Последние открываемые файлы", они не открываются. Приходится жать "Control+O" или "Файл-Открыть". В старой все работает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 17:30
У меня в новой таких проблем нет, файлы открываются так же как и в старой (Win7 x64).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 23:26
Есть пожелание: вынести кнопки для отзеркаливания на главное окно. За прогу Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 11:13
Тут бы лучше на первым этапе работать с каталогом "разборка" в котором лежат борды, чтобы выяснить в каком файле таки есть нужный элемент/номинал, а уж на втором этапе щелкать по списку найденышей с вызовом окна собственно бордвью с подсвечнным элементом.
Ну, по крайней мере, у меня такой алгоритм сложился, с тем моментом, что первый этап проходит с парсингом каталога пдф со схемами.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 06:59
В свойствах модели любого устройства есть пункт "В наличии". Планировалось, что будет поиск по номиналам среди таких устройств.
То есть, если есть в разборке платы какого-либо устройства, то достаточно активировать пункт "В наличии" для модели этого устройства, чтобы включать его элементы в результаты поиска по номиналам(который еще не реализован).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 20:18
Не уточнил. Не открывается в Wine, в Linux. В Windows не пробовал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 22:50
Подскажите, как определить модель (платформу) платы имея "безымянный" файл "*.fz".
Например, открыл файлик программой из темы, вижу "картинку", догадываюсь что "материнка" ПК, а от какой модели?
Или так: прописывают ли модель платы в "теле" файла "*.fz"?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 00:17
:smu:sche_nie: Обновил версию и обнаружил, что в верхней строке есть нужная информация... :-ok-:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 12:02
Ув. коллеги, проверьте пжл. только у меня так, или ни у кого не открываются файлы с этих источников.
Адаптер на CP2112
Метеостанция... без микроконтроллера
Все файлы .brd открываются, а эти нет. Вылетает ошибка - Формат (тип) файла не распознан.
Win7x64/Net Framework 4.5.1/DirectX 11
Может мне Net по старее поставить?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 12:14
Эти файлы в формате для Autodesk EAGLE, там же написано:
"Два варианта платы для Eagle"
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 12:41
https://c2n.me/3SU0LAO
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 12:57
AVN и finkotbar спасибо вам ОГРОМНОЕ! Всю голову сломал, с подборами возможных вариантов решений и не на одной ОС и компе. А я еще подумал, раз расширение .brd значит должна открываться прогами типа BoardViewer или Allegro Free Viewer 15.7, а EAGLE, это модификация платы. А оказывается, оно вон еще какая прога бывает, работающая с тем же расширением. Кто бы мог подумать.
З.Ы. Кстати Allegro Free Viewer 15.7 на семерку не катит, в начале установки ругается, не зависимо от разрядности ОС.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 13:25
Всем добрый день, ребята скачал финальную прогу 2018, на двух компах не запустилась. На Win7x64 выдает ошибку , а на Win10x64 тупа не запускается. Подскажите как быть, или может есть более младшая версия?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 13:33
Просто не могу открыть файл боардвью для Quanta ZYB-Е , старая версия при открытии ошибку выдает
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 00:00
Добрый день
Подскажите, а можно в программе вносить значение элементов. А то в некоторых схемах нет значений элементов
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 07:48
Нет такой возможности, программа только читает файлы, но не пишет и не редактирует.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 16:15
ранний релиз этой версии открывает остальные файлы вот только Quanta_U83 только так и хрен поймеш что где расположено :(
board view2.jpg [ 83.28 КБ | Просмотров: 25598 ]
board view3.jpg [ 196.4 КБ | Просмотров: 25598 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 18:31
Когда-то уже объяснял откуда такой эффект.
Моя программа берет все выводы элемента и чертит прямоугольник вокруг, родная программа чертит все элементы и их выводы по указанным координатам, а затем назначает выводам к какому элементу они принадлежат и какие сигналы на них приходят.
Если элементы пошли в разнос, как на картинке, то это означает, что файл бордью испорчен, неверно указано какой вывод принадлежит какому элементу.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 09:54
Автору респект, прога шикарная. Для полного счастья не хватает только поиска по номиналу )
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 16:27
Кстати да! Про номиналы.
Часто бывает несусветный гемор найти резючок по номиналу, особенно точный. Было бы великое благо, какая нибудь утилька в ПДФках (бордвьюшках) искать по номиналу и типу в заданном диапазоне. Штатный поиск тут не особо годится.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 09:13
ZZZ-, в чем гемор то? все давно придумано :)
Снимок4.JPG [ 41.94 КБ | Просмотров: 24735 ]
Снимок5.JPG [ 29.44 КБ | Просмотров: 24734 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 09:25
Ага, придумано. Поиском я пользоваться умею.
А теперь покажите мне как задать поиск в диапазоне. Например от 80к до 81к (условно), все возможные варианты... Вариантов довольно много получается. Плюс нужно синтаксис учитывать, разный в разных схемах...
Это можно решить средствами программирования, но не стандартными виндовыми. Сам бы давно написал, но не программист ни разу.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 09:35
А по бордвьюхам вообще бесполезно виндой искать )))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 09:45
прочитал, как вопрос...
и ответ был на это, что не так то?
cron
