Текущее время: 26 июн 2025 02:30
 Заголовок сообщения: k55vd rev3.0 нет дежурных 3.3v
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 11:12
k55vd rev3.0 нет 3.3v точнее появляются при подключении ЛБП и сразу падают до 0.12В , 5в есть зарядка АКБ работает. ЛБП подключал КЗ нет. Ключи проверял . Шим менял без изменений.Как найти виновника?
 Заголовок сообщения: Re: k55vd rev3.0 нет дежурных 3.3v
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 11:15
мало информации. читать читать и читать,ничего не написали про мульт,точнее есть ли его питание.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 11:19
так там по кнопке появляются 3.3в , скорее всего
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 11:28
и вроде там часто шлейфик на кнопку перебивается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 11:40
на кнопке 3.3 есть при нажатии падает до 0в но потом появляется на кнопке только 2.7в мульт менял
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 11:49
кнопка транслируется в хаб? биос шили?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 11:55
шил
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 12:11
что бы не думалось, взять акб заряженный и попробовать включить без бп
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 12:15
Попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 12:22
Входные ключи тоже проверяли?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 12:54
ключи проверял нормально на затворах мегаомы ,нет такого АКБ при подключении БП зарядка на АКБ поступает 12в сам АКБ не заряжается индикатор заряда включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 12:57
любой с асуса, полярность только смотреть
интересно, чего вы там тестером можете увидеть? :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 14:08
ок попробую
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:14
с заряженным акб так же нет старта нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:26
Там рядом с шимом дежурки есть пятиножка, формирующая 3в. из 5в. до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:27
нашел родной акб заряженный теперь с ним стартует и сразу отключаетсяэто что значит
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:47
Мамка перед вами же,может что во вторичных цепях
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:49
короче стартует изо есть так и не понял в чем дело (жаль)Буду тестировать может опять вырубится причина не нашлась ,но скорее всего осталась.Большое спасибо всем кто помогал
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:55
Дополню может МЕ прошилась и кстати 3.3 поднимаются только после старта 5v присутствуют всегда еще раз огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 07:34
Ага, вторым постом Вам об этом сказали...
