Текущее время: 27 апр 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 12:11
Добрый день! Принесли ноутAsus N750JK(платформа N750JK),проц стоит i7-4710h sr1px,не залитик,включается и зависает, даже без диска, просто в биосе зависает и все, не на что не реагирует. Подкинул пост карту для Asus, после включения несколько постов пробегают и останавливается на 92. Биос прошивался три раза, результат тот же. Все напруги в норме, сопротивления на дроселях проца по 44 Ома. Что заметил еще сразу после включения начинает сильно крутиться вентилятор охлаждения проца, и моментально нагревается сама трубка, неужели процу хана? Подскажите пожалуйста по коду 92?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 13:46
servis67, пост коды на AMI Aptio есть в сети:
0x92 PCI Bus initialization is started
Периферию проверяйте и если не поможет, тогда уж смотреть в сторону процессора.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 13:57
Все проверил, тест карту подключал на голую плату, клавиатурный разъем на плате тоже проверил.
Я все же склоняюсь в сторону проца, так как после включения на голой плате, радиатор процессора разогревается в течении пару минут что палец обжигает и вентилятор маслает на полных оборотах, а видео при этом чуть теплое.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 22:47
А на дросселе процового видео как сопротивление?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 20:34
Попробовать сеть скинуть
