Текущее время: 15 май 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Asus F50Q
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 09:35
День добрый ноутбук.Asus F50Q. После КЗ в шнуре от блока питания не включается (КЗ устранили) и моргают индикаторы HDD + Num Lock + Power + BT с разной периодичностью даже без нажатой кнопки питания, т.е. сразу после подачи питания. Процессор перетыкал, биос замыканием контактов скидывал, память вынимал (даже без память моргает) Пробовал заведомо рабочие блоки питания. В собранном виде не выдавал на монитор сигналов, монитор просто пытался зажечься мерцал, на внешний тоже не выходил видеосигнал. В данный момент ноутбук разобран в материнке только память процессор и куллер с системой охлаждения, все равно такая же беда. Раньше хоть пробовал кулер стартануть при нажжатии ВКЛ. Сейчас просто моргает при подаче питания. В какую сторону копать нашему электронщику подскажите. Схемы и документацию вроде бы еле нашел но электронщик в ней так и не понял как питание идет
 Заголовок сообщения: Re: Asus F50Q
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 01:20
Проверить нет ли КЗ на материнке, потом прошить биос
