Текущее время: 19 авг 2025 01:51
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 12:30
Здравствуйте. Владелец ноутбука решил сам почистить, итог не включается. Мать LA-B101p rev:1a. Относил другим, там сказали нужно менять плату. Была попытка прошить биос. Вообщем для профилактики прошил основной биос и мульт. На кнопку есть реакция поднимаюся все напряжения. На комбайне видео ядро 0.77В, само ядро 0,87В. На чипе NVIDIA N15V-GM-S-A2 - 1,03В. Compal пост карта не завелась, подпаял к мульту - пост 2a, без оперативки 0c. Память подкидывал другую. Была немного смещена механически EMC1403 U2407 датчик температур. Потребление от БП около 0,5 А. Комбайн intel N3540 SR1YW. Кто-то сталкивался с таким кодом на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 12:34
что там на усб с сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 12:41
USB проверял, сопротивления в норме
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 12:49
может снесено что либо...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 13:22
Плата вдоль и поперек под микроскопом осмотрена. Есть подозрения что батарея была подключена и коротнули при отключении разъема LCD. Кстати схема есть на эту плату? Находил только на LA-B102P которая без дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 13:36
всё растёт с проца....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 13:37
прозвони лвдс пары
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 18:58
Поставил новый комбайн - без изменений.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 19:43
В обоих слотах памяти одинаково? Ресет на память снимается (30й пин)?
Если слот один, то слот-тестером прозвонить или вручную
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 19:53
Долго не заходил. На 30 пине поднимается 1,35 В при включении. Одинаково себя ведет в обоих слотах.
