Текущее время: 12 мар 2026 15:04
 Заголовок сообщения: lenovo g550 (la-5082p) выключается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 12:33
Доброго времени суток.
Данный ноутбук пришел с проблемой - после нажатия на кнопку, светятся индикаторы включения 5 сек и выключается.
При разборке было выявлено отсутствие прокладки на видеочипе (просто намаза термопаста на чип и на радиатор, но соприкосновения кристалла и радиатора не было). Из измерений: дежурка есть (3в и 5в), при нажатии на кнопку поднимаются все остальные напряжения (память 1.5в, питание моста 1в, питание проца 1.1в, питание видика 1в, напряжение 1.8в тоже присутствует). Биос шил, проц, память менял. Генерация на кварце есть. Посткарта показывает ноли (ресет снимает, но clk не мигает, просто светится).
Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g550 (la-5082p) выключается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 14:15
Постка для компалов?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 11:26
Да постка для компалов, распаивал на дебагпорт
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 15:29
Для компалов постка всего на четырех проводах. И есть для подпайки место на компаловских материнках.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 12:11
Заменил север побежали посты. На 25 останавливается.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 16:04
Заменил еще в добавок и видик и все заработало.
Спасибо всем
Зарегистрированные пользователи: Blackroses1986, Google [Bot], Yandex [Bot]
