Текущее время: 19 мар 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Asus N551ZU Bios need
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 13:02
Hi,
I need this bios:
Asus N551ZU
MB: N551ZU rev 2.0
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: Asus N551ZU Bios need
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 18:37
test
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 11:28
felix2604 писал(а):
test
It doesn't work.
Have you tested it before?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 17:05
IPC110 писал(а):
It doesn't work. Have you tested it before?
...the "respected" IPC110,
...Make it a rule to lay out your first dump, and then request another.
..you were provided with an "engineering" dump sample.
ДЛЯ РУССКОПОНИМАЮЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
...не торопитесь выкладывать дампы и осчастливливать потерпевших, не получив, как минимум, бекап биоса.
