Текущее время: 25 май 2026 15:30
 Заголовок сообщения: Нужен дамп ASUS N752VX
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 21:35
Помогите дампом, наклейка возле озу - N752VX
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ASUS N752VX
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 02:57
Try this: http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p518202
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 20:06
Download is not available(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 20:11
почту дай
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 07:09
https://yadi.sk/d/TGQPuLwC3RVDcA
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 17:56
bass Спасибо за помощь!
К сожалению, кактина та же,- изо нет, все напржения есть. (как и с родным биосом)
Видимо не в нем дело, но если есть еще дампы, буду благодаен.
Почта: kuilibin2@gmail.com
Смущает автостарт, наверное нужно смотреть в сторону миком it8995vg-128, жаль в продаже его нет(
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 07:29
автостарт - норма после сброшенного CMOS.
модель бука уточните, или если есть слитое, скиньте сюда или можно серийник бука.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 15:04
Автостарт даже если АКБ вставлен, и даже если зажать кнопку включения, аппарат как и положено выключается, но через секунду автостарт.
Родной дамп прилагаю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 12:21
Спасибо.
Юсб на предмет пробоя проверили?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 12:52
Спасибо.
Конечно, по водам все в порядке.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 13:57
судя по слитому - модель правильная, дамп что я выложил, должен работать.
если инита нет, есть смысл посмотреть пост коды, может прояснится ситуация.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:53
Заказал новую пост-карту (все ни как не доходили руки починить сгоревшую)))
Пока что пришел новый мульт it8995vg-128 CXO, странно, но после его замены никакой реакции на кнопку, не включается совсем. Кто в курсе, нужно ли его шить?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 08:29
обычно новые мульты шьются сами из биоса, однако если в нем уже была какая то прошивка, то не факт что сам прошьется.
можете прошить вручную.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 20:55
Может есть у кого распиновка разъема кл-ры для подключения программатора?
Все что удалось найти это Repair Guide.
В онлайн базе программатора тоже нет этой платы. :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
