Текущее время: 17 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Sony PCG-47LP
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 23:53
пришел ко мне этот суперский бучек с оторванным слотом памяти...вопрос в том, как он себя должен вести без памяти? просто на посте 00, и дает ли он пост в mini-PCI? Ведет себя следующм образом, на кнопку вкл. загораеться лед заряда ну и сама кнопа, с нее же при непродолжительном зажатии выключается. на дисплее соответственно ничего, обращения ни к харду, ни к сд-рому нет!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 00:25
Гхм.... На мониторе что за модель написанна? А то я подозреваю, что это может быть, но не уверен ибо найти по PCG даже внешний вид бука не смог...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 00:28
VGN-TZ2RMN
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 10:50
Так я и думал... Или очень похож на то что я думал.
Был на днях такой аппарат с отвалом севера (полосы на экран).
В miniPCI вроде поста нет. Да и без памяти просто включается без запуска. Ни писков, ни визгов...
А слот сам по мебе отсох или пользователь помог? Там вряд ли только слот... Плата имеет свойство разваливаться :(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 17:36
удар кулаком по клаве лешил жизни бука, подниму слот в понедельник, попробую пятаки из межслоя вывести...хотя такому буйному клиенту наверное это ненадолго!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 20:36
Ойёпрст.... Он же мааааленький... Там удар не по клаве а по всему буку выходит... Сочувствую. Апарат будет трудно поднять, если вообще выйдет....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 00:17
всетаки поднял, в обрыве только слот памяти был, два часа пайки под микроскопом, соединения все делал от обрывов до контактов слота с помощью одной жилы провода МГТФ 0,5 и термоскотча(прмерно 40 проводков), землю не восстанавливал-она дублируется...слот естественно пришлось снимать.. :)
