Текущее время: 17 июн 2026 04:34
 Заголовок сообщения: DAY22AMB6E0 Переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:49
DAY22AMB6E0
(Для тех кто пишет с O вместо 0 DAY22AMB6EO)
Переделка на UMA
Передвинуть одно сопротивление
R456 на R455
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
 Заголовок сообщения: Re: DAY22AMB6E0 Переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 20:49
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
DAY22AMB6E0
Переделка на UMA
R456 на R455
Здравствуйте! Я сделал то как у вас написано! Но не сработало! Может нужно биос шить под UMA?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 20:53
Но не сработало!
Значит нужно ремонтировать плату...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 21:12
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
Но не сработало!
пост код f9
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 21:14
Но не сработало!
пост код f9
Еще бы знать что там ремонтировать? Флешка загрузочная в USB моргает светодиодом значит "мать" еще не совсем мертвая!Напруги есть все! Возможно что комбаин полетел?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 22:07
При таком посте кино уже должно быть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 22:37
Возможно! Но если свистать страпы в заводском , то греется сильно мосфет pq11по линии +1.35V_VGA! А так же вентилятор на бешеной скорости!Как будто что то еще не определила мать!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 22:39
Извиняюсь, не "свистать" а ставить!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 22:40
Я вот думаю , если бы видик был убит, то UMA бы запустилась! А так и видик не пашет и uma!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 22:42
быть может в Вашем случае нужно и видеочип снимать - случаи то бывают разные
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 09:19
Нагрузку проверьте, может ярко так помер видак и садит интерфейс. Совет выше + позже вспомните ещё за транслятор...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 11:11
step1207 писал(а):
пост код f9
Биос-то шили? F9h с Вашими симптомами на этой платформе перепрошивкой вылечивал неоднократно. Страпы взад верните.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 11:32
guest12 писал(а):
step1207 писал(а):
пост код f9
Спасибо за биос! Мать стартанула! Но пришлось использовать dmi-tool. Правда не все исправить удалось! Пишет при за пуске что не верный system board (00a)
Product name! Что делать пока не знаю!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 11:41
Hex редактор и вперед, например HxD. В поиске "Pavilion" и найдете адреса расположения всех данных. Из старого\другого дампа копируете, в рабочий "вставить с заменой". Сохраняете, прошиваете. Profit! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 12:01
Хотя в биосе показывает system board 226B
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 13:07
Это исправил, спасибо!А как убрать Manufacturing Programming Mode?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 13:19
Сюда viewtopic.php?f=387&t=96778
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 13:56
Всем спасибо! Все удачно!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
