Текущее время: 25 июн 2025 08:31
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 14:05
Не видит мульт 8586 программатором после кривой прошивки. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 rev1:0) Мигает светодиод питания и все. Уже второй мульт так после прошивки ведет себя. Как его заглушить чтобы прогер его снова увидел?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 14:43
прошейте майн биос правильной прошивкой!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 16:47
А при чем майн биос до прошивки мульта? Если в этом мульте отдельно находится прошивка, а не в майн биосе.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 17:01
Она и в БИОСе есть.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 02:06
прошил оба биоса
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 02:56
к Вертьянову обратитесь, а вообще если мульт действительно новый не рефарб, то беж зашит FFками, то паяете на мать и при заведомо рабочем биосе майна он прошивается сам при первом старте, его кусок кода содержится в биосе майна.
зы: такой фокус как у вас в данном случае у меня был когда в майне был зашит или не родной или кривой биос.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 11:14
1. с реально новыми мультами туго сейчас.
2. "раскирпичивание" мульта таки существует. у свода есть дебаг плата для этого. или самому на коленке слепить согласно даташиту. (суть там простая: сконфигурировать выводы определнными подтяжками и подсунуть пустую флешку обычного биоса на определнные ноги)
3. ну и укажите что за прогер у вас.
пс. точно не помню, но на каком-то компале Аххх для нормальной прошивки впаянного мульта надо принудительно подать 3в, ибо по схемотехнике мульт не запитан.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 11:43
почитайте http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=471 ... 1%8C%D1%82
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 12:59
с NM-A311 нужно было танцевать с внешней флешкой, ибо там у мульта нет НИКАКОЙ связи с флешкой, что стоит на MB.
На NM-A271 связь с флешкой на MB есть. Надеюсь, флешка у вас на борту, пайки мульта нормальные и все прочие детские радости исключены.
Есть вероятность, что НЕ ВСЕ питание есть сейчас на мульте и он не отвечает. Принудительно можно поиграться, чтобы его запитать.
Для реанимации у меня есть набор TETRIS со всеми примочками, но, скорее всего, это не ваш случай.
PS На NM-A271 резистор с 100 ноги мульта стоит на +3 или на землю?
PS2 На ютубе, на своем канале, я пытался донести информацию про зеркалирование прошивки из FLASH у ITE мультов.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 00:21
На NM-A271 не видится мульт IT8586E FXS,поставил за неимением IT8586E FXА.Должен ли он шиться на данной платформе и какие питания должны быть на мульте?Есть только +3VL на 112 ноге.версия прогера 3.1 софт 5.4.6414.216
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 09:10
12dim1
1 Должен и FXS на FXA меняется.
2 По схеме смотрите. Должны быть все питания.
3 Лучше другую тему создать или в моей ветке задать вопрос.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 22:19
Приехал програматор, прошил заменённый мультик ite8586E (коротнули 19+ на ID разьём плоского штекера мамы lenovo g50-70 плата NM-271), не с первого раза, но прошился. Теперь при подключении лаболаторника моргает белый светодиод платы и мать на кнопку включения не реагирует. Напряжение на кнопке есть. просаживается в ноль. токопотребление 0,012А С большим трудом прошил мультик другой прошивкой. Реакция такая же. Кстати шил без подключения GND ec, кабеля. С ним вообще не хотел мульт шиться (не определялся) Вопрос, что за фигня?
После заливки прочитал с мульта дамп. Он не совпадает с тем что заливал. Есть мелкие различия, это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 22:35
Novatox лог покажите, хоть и без земли смотреть и надеяться не на что ....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:03
С землёй то же шьётся. Но не с первого раза. лог прилагаю.
22.03.2018 15:50:00
FTDI driver/DLL version 021226/030214
Version FW JIG M328_EPM240_v20
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
22.03.2018 15:50:18
Write to ITE file: D:\Vertyanov JIG ver_5.5\Vertyanov JIG ver_5.5\EC_DUMP_NM-A271_work.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:12
Novatox лог не полный, по логу не видно, что не с первого раза мульт шьется ...
Давайте уйдем или на другой форум или тут останемся. Не надо один и тот-же вопрос задавать в разных форумах.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:24
The number of bytes value of FFh -> 64842
Writing, please wait ... complete.
Verify ... complete.
The data is the same!
22.03.2018 15:52:32
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:25
давайте тут. если не с первого раза он пишет запитана ли мать? код 00
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 09:44
22.03.2018 15:52:32
Все! Программатор сделал все правильно и в мульте то, что Вы туда записываете. Все остальное к программатору не относится и это уже другая история.
Внешнюю флешку хоть прошивали правильно?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 13:26
Да всё как обычно. сдул, прошил, поставил. Возможно кому то ещё досталось на матери.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 22:27
напишу что на данной матери ставил fxa прошился 1н раз - не работает, поставил FXS прошил и всё заработало....мульты с али...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 23:38
Как оказалось мульт не рабочий. Поставил с рабочей платы nm-273 живой мульт и всё заколосилось. даже не прошивал.
