Текущее время: 05 май 2026 03:50
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 15:06
Банально нужна помощь. Ноутбук Sony PCG-71911v, причина попал пар под заднюю крышку. Материнская плата (схема) quanta_hk1_r2a. Дежурное питание отсутствует, ключи живые, уперся в шим PM6686.
Входные напряжения
опорное REF 2v
VCC 4,9 v
EN_LDO 4,9 v
ViN 19,3 v
LDO 4,9 v
VDD 4,9 v
BOOT2 4,9 v
REFIN2 4,9 v
EN2 4,9 v
Менял конденсатор PC79 поднялось REF и REFIN2.
Сам шим тоже заменил. Выходные напряжения все равно отсутствуют.
За не грамотность сильно не пинайте, недостаток квалификации изначально есть у всех
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 15:57
Какое сопротивление по 3vpcu, 3v, 3v_s5?
ref сколько?
p.s. заменить pc155, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 16:16
Сопротивление
3vpcu 60 КОм
3v 31,5 КОм
3v_s5 151 Ом
меняю pc 155 отпишу результат
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 16:35
Эх есть ли светлые головы альтруистов на форуме (с рс155 шутку оценил)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 17:58
в чем Вы увидели шутку?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 18:50
А на этой платформе разве силовые дежурки не после кнопки появляются?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 19:11
Силовые 3В - сразу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 14:48
Господа, спасибо за отклик, но можно поконкретнее какие напряжения должны присутствовать. По даташиту все же для старта есть и шим новый. Хотя бы направление куда копнуть, что прочесть, ибо самому просиять знанием не получается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 15:12
S5_ON на en1 должен прийти с мульта. en2 с ldo5 если SHDN# не садит.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 15:20
EN2 4,9 v
если +3VPCU нет или обвязка, не пропай, или что-то садит.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 15:56
Благодарю, ищу по обвязке, еще каким то образом помер рс191 заменил
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 23:54
Нужно смотреть осцилятором. Возможно напряжения выходные дергаются вверх и валятся от перегруза по току.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 02:06
PQ58 и PQ59 - 4 нога, затворы - прозвонить на землю, сколько ом? При подаче 19 вольт на этих затворах осциллографом дерганья есть? Корпус PM6686 - теплый?
PR127 и PR133 - проверить номиналы резисторов.
