Текущее время: 09 мар 2026 14:38
 Заголовок сообщения: asus z92t
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 19:35
принесли такой ноут.привкючение пробегает штук 5 кодов и останавливаеться на 85 .вытаскивал память.тоже самое.думаю на север.что может быть?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 21:35
Север
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 10:38
спасибо.пойду менять.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 11:05
Дунь на него для проверки ;)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 11:30
и дул и на ерсе грел. :cry:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 12:32
Меняй. 2 апарата с тем же постом были. Можешь перепровериться по поиску ;)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 13:04
поменял.всё тоже самое.но менял nf-g6100-n-a2 на nf-g1650-n-a2(в нём видюха помоему интегрированна) :(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 13:05
g6150-опечатка
 Заголовок сообщения: ASUS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 14:42
Интересно у меня на столе ASUS A6000 мать A6NE тоже самое бежит до поста 85 и стоп.На экране мигает курсор. Там тоже север?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 15:01
У Вас в модели, если не ошибаюсь, стоит внешний видик 7600. В 6150 нет экспреса 16x он не сможет поднять внешний видик.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 15:07
Ага..ю не катят 6150 вместо 6100
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 15:29
В NF-G6150 возможно и нету, в обычном NF-6150-N-A2 есть. Как пример - мать ASUS M2NPV-VM rev.1, там от рождения такой, и полный PCI-E 16x.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 15:47
стоит 7300.ну хорошо если нельзя менять.а почему коды как были .так и остались на 85? :cry:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 14:19
всем спасибо.починил.поменял южник и всё заработало.тема закрыта.
