Текущее время: 07 май 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 нет изо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:12
Здравствуйте, ситуация с ноутбуком такая. У ноутбука выломалась левая петля и закусила шлейф матрицы, после этого изображение нет. Ноутбук стартует, горят все индикаторы.
пробовал измерять разъём
плата PIWG2 LA-6753p rev1.0
без интегрированной графики
+3VS-3.3V
+3VS_CMOS -3.3V
+LEDVDD - 20V
q79
q80
q81 вроде не пробиты
куда копать? неужели опять видик накрылся?
Unbenannt.PNG [ 109.34 КБ | Просмотров: 1802 ]
123.jpg [ 336.89 КБ | Просмотров: 1802 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет изо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:17
При подключении внешнего монитора изо есть? (Плата у Вас с двумя видео, судя по фото)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:36
нет при подключение внешнего монитора тоже ничего, но говорят в этих g570 это нормально ибо в биосе стоит своя матрица, а не внешний монитор
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 18:34
Мало замеров, и инициализацию то проходит?
Проверить интерфейс (по картинке :)), если пробит, pch под замену...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 19:07
пост карту подкинуть к LPC? так проверять инициализацию?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 19:11
ну хоть капсы потыкать на усб клаве - реагирует или нет
посткарта для компала там в вайфае работает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 19:58
Подкинул к плате систему охлаждения, жесткий диск и юсб клаву
Вертушка крутится, жесткий диск тоже и индикатор жесткого горит, а вот юсб клавиатура не реагирует вообще ни как.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 23:56
Хотя бы напряжение на проце проверить, может и надо так копать пока.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 16:31
Завтра проверю матрицу, шлейф и отпишусь.
попробую подкинуть post-карту
А пока всех с праздником)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 18:32
Сделал замеры
+3VS-3.3V
+3VS_CMOS -3.3V
+LEDVDD - 20V
+LCDVDD_CONN - 0v
CE_EN - 0v
INVT_PWM -0v
смущает Q80, там по схеме вроде 3 и 5V должно быть
у меня 3,3 и 3,8V
8EBB6EFC-EBE5-4A53-910D-D0753E0D32D412.jpg [ 186.3 КБ | Просмотров: 1675 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 18:55
Vladimir1112 писал(а):
Хотя бы напряжение на проце проверить, может и не надо так копать пока.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 19:11
Топикстартер все никак не поймет простейшую вещь. Если у платы нет инициализации, то никаких измеряемых им напряжений на матрицы и не будет - они вообще пока не интересны.
С питанием проца инита так-то тоже может не быть, хотя если проц холодный, то вообще все очевидно даже без приборов)
Для проверки инита нафик не нужен никакой жесткий диск; втыкаем усб клаву (можно и загрузочную флеху с лампочкой заодно), включаем плату и тыкаем на капсы - если начинают мигать (загрузочная флеха тоже), значит инит есть; если все глухо - значит нет и от матрицы можно отстать надолго, а судя по динамике темы -навсегда )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 19:40
Я по питанию проца определяю есть или нет инициализации. Потому и спросил.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 21:47
По клавиатуре инициализации нет
PL905 1.2V
PL904 1.2V
PL902 - не распаян (нет встроенной графики)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 22:39
Пора компаловскую постку к JP3 подпаять.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 22:59
Найду compal post, посмотрю.
Спасибо) :)
