Текущее время: 10 мар 2026 03:17
 Заголовок сообщения: np350e7c- не стартует биос
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:34
Доброго времени суток. Имеется ноут Samsung np350e7c- a07de (немец). Плата LA 6682p rev 2.0, проц Pentium, память Samsung 2*4g. На девайсе перестал стартовать биос: при включении- черный экран, горит кнопка, дежурка, питание, кратковременно однократно мигает HDD, dvd-rw. По мере нагрева включается вентилятор – и все. Иногда биос все же загружается – либо при очередном включении, либо через неопределенное время во «включенном» состоянии. В этом случае вход в setup, или дальнейшая загрузка системы идет нормально, определяются все устройства, тест памяти средствами windows10 –успешный. Перезагрузка иногда проходит успешно, но после выключения ситуация определенно повторяется. В общем- работа в режиме «нельзя глушить- не заведешь»)). Возможно проблема появилась после серии частых вкл-выкл ( для подключения-отключения HDD), но первый раз ноут не «завелся» после перезагрузки. Ревизия разъемов памяти, SATA, поочередное подключение модулей памяти на проблему не повлияли никак. Сброс настроек биоса – тоже. Пробовал восстановить биос с флешки ( с комбинации ctrl-home-вкл) файлом p06aal 4mb, взятым с этого сайта. Флешка мигала сек 20, после рестарта ничего не изменилось (то ли не биос не прошился, то ли не помогло). Утилита обновления биоса от Samsung обновлять отказывается – пишет что установленная версия более новая. Проверял питание 5V на USB и SATA – 4.99V. «Глубже» пока не смотрел, корпус не вскрывал. В чем может быть проблема?
P.S в сервис тащить не охота, охота разобраться самому - с чего то надо начинать :)
 Заголовок сообщения: Re: np350e7c- не стартует биос
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:52
Пока проблема в ремонтнике, который
-не смотрел
-не вскрывал
-не охота
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 00:39
Разумеется буду разбирать и разбираться. Хотел узнать на какие компоненты обратить внимание при таких проявлениях неисправности , т.к. дефект не постоянный
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 10:01
Во-первых, платформу правильно указали? 6682 даже не гуглится, с 8862 не перепутали часом? Во-вторых, без разбора и хотя бы замера основных напряжений ничего не прояснится. В-третьих, что из оборудования есть? Потому как одним мультиметром и паяльником вы там вряд ли справитесь, может все-таки лучше в сервис?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 11:17
Часом, ошибся, виноват) 8862. Кроме мультиметра и паяльника, есть паяльная станция и оосциллограф. Опыта, нет , это да. Начну с промера напряжений.
cron
