Текущее время: 06 май 2026 20:55
 Заголовок сообщения: asus k55vd нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 19:38
Платформа k55vd red 3.1
мульт it8517e
дежурка RT8239B
Ноутбук заряжает батарею, при нажатии на кнопку вкл на 125 ноге мульта появляется 0, кз нигде нет, ldo 3в и 5в есть, силовые 5в есть а 3.3 нет, видимо появляются после старта, мульт заменен, если принудительно включить дежурку 3.3в она появляется но на старт никак не влияет, биос прошивал, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: asus k55vd нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 19:42
it8517e
Пишите какой стоял и какой поставили...
it8517e разные ревизии бывают.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 19:46
датчик закрытия крышки заодно проверить....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 19:50
LID_SW# на 17 пине мульта сколько?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:32
gmosin писал(а):
it8517e
стоял hxa поставил hxa
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:33
Забыл дописать что датчик проверял.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:35
там плавает 0.28-0.35в, при нажатии не меняется.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:53
а на выходе датчика 3.3в с магнитом 0, до разьема от платы включения доходит.
