Текущее время: 06 май 2026 09:36
 Заголовок сообщения: Asus G50V не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 21:13
Доброго времени суток мастера.
Проблема написана в названии темы.
Схемы на данный ноутбук не нашел.
Разобрал,визуальный осмотр ничего критичного не выявил.Были произведены замеры 19в на плату приходят-чарджер работает батарея заряжается,на флешке биос такжепитание присутсвует,биос был прошит дампом с этого форума-прошивка ничего не дала. дежурных 3 и 5в на плате нет(может они формируются после нажатии на кнопку вкл).На кнопке вкл 3в присутствуют при нажатии просаживается до 0,но старта нет.На мультиконтроллер так же 3в приходят
Вопрос к мастерам,что на этом ноутбуке формирует дежурку и как (до или после нажатия вкл)
Какой схемой посоветуете руководствоваться при ремонте?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G50V не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 21:34
забыл озвучить самое главное:
платформа j mv-4
мульт it8512e
чарджер max8725e
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 21:44
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 22:31
Vladimir1112 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Спасибо прочитал.
Поиском ничего не нашел.
Платформа:G50V rev:2.0
Вопрос остается.
Какая микросхема формирует дежурные напряжения?
Какой схемой воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 22:40
Asus G50V
схемы не нашел
repair гайд есть в свободном гуглодоступе, как и бордвью на него
платформа j mv-4
это пожаростойкость :(
Screenshot_261.jpg [ 109.11 КБ | Просмотров: 1055 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 23:23
Схема более менее подходит от Asus m50v
за дежурку отвечает tps51020
Более точные замеры показали что заряда аккумулятора нет,при подключении БП горит индикатор подключения зарядки.
Соответственно нужно смотреть чарджер max8725e
