Текущее время: 15 май 2026 20:31
 Заголовок сообщения: La-7988P нет питания проца
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 14:20
Доброго всем времени суток. Принесли мать с проблемой hub в коротком. Заменен, мать начала запускаться но на 7 секунд а потом ресет и опять на 7 секунд. Питания все есть кроме процового. Была заменена шим NCP6132A, были перепрошиты биосы но ничего не помогло. На шимке проца питания все есть, в момент включения сигнал VR_ON_CPU появляется. Проц подкидывал, без проца питания тоже нет. Что еще надо для PU901 что бы она запустилась?
 Заголовок сообщения: Re: La-7988P нет питания проца
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:02
и вторичные все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:43
Есть питания дежурные, на хабе, памяти, видеокарте, есть +1.05VS. Нет только на +VCC_GFXCORE и +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 18:36
Надо на всех дроселях проверить. Поиск не рулит?
viewtopic.php?f=232&t=124752
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 01:20
Сопротивление резистора измерьте и напишите сюда. Он стоит рядом с разъёмом VGA за предохранителем. На плату смотреть процессором вниз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 12:15
Закоротил r925. Появилось напряжение +VCC_CORE но всего лишь 0.4 вольта. И появился звук электробритвы или ультразвуковой ванны. Правильно ли я понимаю что должно 1.1 вольт без проца?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 12:16
2 ома ровно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 18:53
Должно. Значит ищите почему их нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 18:55
djemileo писал(а):
2 ома ровно.
Тут порядок. Ищите почему шим нормально не работает.
