Текущее время: 26 май 2026 14:09
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 07:49
Есть air A1465 EMC 2631 14 год после воды
помыл почистил восстановил подгнившее - аппарат ожил и работает.
НО! осталась пара непоняток, с которыми непонятно что делать :
при загрузке с альтом тач на экране выбора диска для загрузки еле отрабатывает, как впрочем и клавиатура.
(после загрузки - все работает идеально)
вентилятор временами начинает молотить на полные обороты. температура ( смотрел через GP pro ) на всех датчиках в пределах 36-47
система гордо рапортует что у нее есть датчик оптопривода и он оторван !!!! поэтому и вентилятор крутит.
я бы забил и поставил бы кастомные профиль управления вентилем, НО система тупо запускает kernel_task и тормозит ( как и задумано) якобы перегретый проц
А самое забавное - система регулярно сама находит НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ для этой модели датчики температуры и об"являет о проблемах ((( с ними.
Вопрос: Кто-нибудь сталкивался с таким приколом и в какую сторону копать - в железо или в систему ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 08:13
По схеме - за весь бардак с температурой ( поправьте если ошибаюсь) отвечает мульт.
По замерам - на нем все норм. по общению с материнской - еще не смотрел, но не уверен что это что-то даст.
слетело что-то в прошивке у мульта ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 03:15
Какой ужас, ну неужелми непонятно что проблема в том что не всё отгнившее восстановили. Очень интересно как по замерам определили что на мульте типа всё впорядке ? :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
