Текущее время: 09 май 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 16:08
Платформа nswaa la-5322p rev 1.0. Ноутбук запускается, некоторое время работает, затем вентилятор системы охлаждения останавливается, соответственно идет перегрев и ноут вырубается. При повторном старте, кулер системы охлаждения запускается, затем через несколько секунд останавливается, опять перегрев и вырубается. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 16:10
Сразу говорю систему охлаждения почистил, термопасту и термопрокладки поменял.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 16:16
смотрите U1 замеры на разъеме вентилятора или подкинуть другой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 16:40
u1 Vout появляется, а затем пропадает. Подкинуть др вентилятор или другой u1 ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 17:20
EN_DFAN1 как себя ведет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 10:29
EN_DFAN 1 2,7 вольта, когда кулер вырубается на этом сигнале "0".
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 11:21
EN_DFAN идет с мульта. подкинте любой другой.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 11:27
Мульт другой?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 11:30
А не может пропадать сигнал с датчика температуры (UV12(ADM1032ARMZ-2REEL_MSOP8))?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 15:24
Вентилятор.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 10:48
Вчера подкинул др вентилятор, ноут поработал, вырубился и теперь при включении вентилятор работает, но не выводится изображение ни на родную матрицу, ни на внешний монитор...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 10:55
Видеокарта сказала "кря"
