Текущее время: 15 мар 2026 05:39
 Заголовок сообщения: Lenovo g780 LA-7983P нет +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 15:04
Вечером работал, утром включили, лампочка на кнопке горит изо нет. По схеме включение останавливается на 12 шаге сигнал H_CPUPWRGD не появляется. Main биос шился, менался шим процессора PU901 NCP 6132A, сигнал VR_ON есть, +5VS на шим приходит, CPU_B+ есть.
на сигнале VR_HOT# 1.8 Вольта!!! хотя поддтяжка идет к +V1.05S_VCCP
VGATE ноль
+VCC_CORE ноль
+VCC_GFXCORE_AXG ноль
с вынутым процессором +VCC_CORE 0.2 Вольта
при включении платы потребление от бп 450 милиампер все остальные напряжения присутсвуют
один или два раза при замерах +VCC_CORE появлялось но что дальше происходило установить не удалось, один раз появилось после замены шим, затем еще раз. Проц подкидывал, родной проверял на другой плате. Собственно вопрос должно ли формироваться напряжение +VCC_CORE с вынутым процессором? Либо шим запускается только после обмена по VR_SVID_DAT. Возможен ли отвал сокета? Возможна ли причина в танталах по линии +VCC_CORE ? обмен по VR_SVID_DAT увидеть нет возможности ввиду отсутствия осцилографа(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 LA-7983P нет +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 15:10
После включения плата отключается через 10-12 секунд, при вынутом процессоре сопротивление +VCC_CORE больше 1 ком.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 10:00
Ребят подскажите кто нибудь, на шим Ncp6132A должно ли быть формирование +vcc_core при вынутом процессоре? без обмена по svid
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 10:16
Надо еще закоротить r925.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 14:54
Закоротил pr195 +vcc_core появилось 1.1 вольта, VGATE 3.3, то есть проблема в svid ? процессор подкидывал другой ничего не меняется, биос перепрошит, остается замена хаба?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 16:17
остается хаб
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 19:00
Если заведомо рабочие прошивки шили в исправные флешки, тогда хаб менять пробовать. Не факт что дело в нем ещё будет, но проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 22:10
Заменил Хаб, вместо SLJ8E установил SLJ4P, плата инициализировалась. Вернул родные дампы биос, драйвера на видео установились без проблем. Большое спасибо всем кто откликнулся!
