Текущее время: 14 май 2026 12:58
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 18:01
день добрый! имеется ноутбук Hp dv6 плата da0lx8mb6e1 сдох родной видик 216-0774007 под рукой такого же нет, поменял на 216-0774211 В итоге после замены все запускается и работает, поставился драйвер...но цвета искаженные! синие буквы вместо белых...вопрос такой, нужно ли прописывать в bios поддержку данного видеочипа или же это проблема в самом чипе?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 18:41
в диспетчере два видика? да?
отключите то что поставили, и делайте выводы
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 19:08
в диспетчере один видик hd6300m искаженные цвета сразу при включении
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 20:52
LX89 вообще-то всегда при старте запускается на Севере 216-0752001
Винда потом переключает на дискретку.
Значит похоже северу каюк
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 21:03
А после диагностики(дунуть) - норм изо было?
как варианты-
шлейф , матрица , север.....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 18:52
поставил другой новый видик 216-0774211 все завелось без проблем, в диспетчере опредеяется как hd6300m
всем спасибо :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
