Текущее время: 10 июн 2026 12:21
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 14:28
Добрый день.
Возможно ли прошить KB9012QF на VAW11 LA-9102P Rev:1.0(A00)? В списке поддерживаемых плат ее нет.
Ноутбук DELL Inspiron 5721, версия джиги 5.4.6414.216
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 14:49
Corob писал(а):
Добрый день.
c LA-9104P вроде бы должна совпадать, но сравните распиновку по схеме, на всякий случай
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 15:45
Corob
LA-9102P KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
LA-9102P* KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 (for FFC 26pin 08mm PROG>1 MB>30)
LA-9104P KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
LA-9104P* KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 (for FFC 26pin 08mm PROG>1 MB>30)
Совпадают.
Хочу обратить внимание вот на какой момент. Плата БЕЗ звездочки - это как по схеме находятся сигналы.
Плата со звездочкой - модернизирована для удобства коммутации. Обьясню.
Шлейф с шагом 08мм. Разьем на маме на 30 контактов. У большинства покупателей в комплекте был только один кабель с шагом 08мм - на 26 пин.
Чтобы его использовать и не взорвать себе мозг и были добавлены такие строки.
Расшифровку справа, в скобках, надо понимать так:
1 Берем шлейф на 26 пин с шагом 08мм.
2 На программаторе загоняем его к первому выводу.
3 На материнской плате шлейф загоняем к последнему выводу.
4 Галочка в оболочке должна стоять.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 16:52
fahr.dm,Сергей Вертьянов
Спасибо, контроллер прошился без проблем. Использовал шлейф из комплекта, 26 pin.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 14:55
Здравствуйте.
Сегодня менял мультиконтроллер KB9012QF, на Lenovo G505,
плата: LA9912P Rev: 1.0
Подключил программатор, мульт. определился, решил перед записью посмотреть что в нем (думал будут FF)
а в нем оказалась нормальная прошивка (с ней ноутбук включается).
Вопрос: в данном ноуте мульт. сам прошивается из основной прошивки при первом включении?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 15:23
нет, просто Вам достался мульт рефарб, их половина таких на рынке.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 17:06
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 01:03
Добрый день.
Acer ES1-131, мульт IT8987E
Бук со старым мультом поднимается (заставка, попытка загрузки со встронной флэхи и т.д.), реакции на клавиатуру - 0. В программаторе мульт не определяется. Предпологаю выбиты порты клавиатуры. Но так как после сброса cmos по умолчанию у него стоит UEFI бук не может найти загрузочный...
Куплен новый мульт, запаян. В программаторе определяется, но при вычитывании - каша вместо FF. При записи не проходит верификацию (в мульте остается то что в него залито было изначально - каша). Что делаю не так? Не правильный распин (выбираю как Quanta ZHKD) или где-то контакт плохой?
Check connection ...
Received ITE ID -> 3030 rev -> 30
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... complete.
25.01.2018 23:04:35
25.01.2018 23:06:25
Write to ITE file: D:\acer\dump\ITE_8987.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
Received ITE ID -> 3030 rev -> 30 <---- эта строка может быть разной (3130)
INIT complete.
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 64093
Writing, please wait ... complete.
Verify ... ERROR.
ADR 00000h source data=02h
destination=F0 <----- тут тоже может быть по разному 32, 2F
25.01.2018 23:08:17
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 09:13
BlackRaven
Уже не правильно. Вы бы хоть название материнки написали ....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 11:32
Сорри, позний вечер был, в запарке не написал.
Мать - DAZHKDMB6E0 Rev.E
Контакты от разьема до мульта отзвонил - все целое.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 11:41
BlackRaven отключите от прогера все шлейфы и шнурком в комп подцепите.
В оболочке виберите проверка клавиатур. Ничего не должно гореть или моргать.
Такого или подобного быть не должно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 12:29
Не совсем понял кого куда втыкать.
Сейчас подключен шлейф 24пин и шнурок USB между матерью и программатором. На мать подано питание.
Куда что перекоммутировать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 12:47
В сети
проверь программатор с отключенными шлейфами на тесте клавиатур - чтобы убедится что он исправен.
Сергей всё вам написал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 13:11
Откинул все. Подключил только программатор к компу. Ничего не горит не звинит.
Подключил от этого же бука клавиатуру - пока не нажмешь клавишу ничего не горит, не звинит. По нажатию клавиш загорается по одному кубику. Все норм. Да и программатор только куплен, подключался первый раз к этому буку. Бук тоже свежий (3 месяца как куплен, не заливался, не бился, с покупки такой глюк был изначально).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 13:13
В сети
и кстати 95% мультов на рынке неновые.
я тоже нарывался на нерабочие - не шились. точнее шились но верификацию не проходили.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 13:22
Мульт был запакован в обойму ленты. Неужели даже там они с прошивкой могут быть?
Так он даже не читается нормально - кашу читает, ID не верный.
У меня подозрение что не правильный распин выбираю в оболочке. Даташит на 8987 найти так и не смог. Свериться не могу. В оболочке выбираю Как Quanta ZHKD.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 13:31
В сети
в ленту китайцы запаковывают без проблем , ещё и перемарки попадаются....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 13:40
gmosin писал(а):
и кстати 95% мультов на рынке неновые...
...золотые слова..
..подниму ставки...не 95%, а 98% мультов не новые...
..именно по это причине был вынужден приобрести у Сергея JAWS - сокет, который сводит весь геморой к нулю..ну не совсем весь..остается геморой с поставщиком..
....а так да!! ...можно до посинения пихать прошивки в мульт..будоражить форум..грызть ногти..ковырять отверткой в ухе..и т.д. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 13:43
BlackRaven
конфиг выбираете Quanta ZHKD - он есть в файле настроек
Да, все хорошо с выходами. Исключили этот момент и едем дальше.
1 Шлейф на 24 контакта выбрали?
2 Первый контакт разьема на JIG по шлейфу попадает на 1 вывод разьема на MB?
3 Земля между JIG и MB присутствует?
4 Питание на MB подаете ПОСЛЕ всех подключений и отправки настроек в программатор?
5 Мульт заменен вами - пайки точно хорошие? Ни соплей, ни непропаев нет?
6 Пока не получите верный ID (8987) все остальное (чтение/запись) бесполезно делать.
Мульты могут быть в ленте, но это не говорит о том, что они новые. Если купите даже два "новых" можете сравнить циферки ниже маркировки - 99% что они будут разные. Если мульты из одной партии или у китайца огромные запасы с одним лотом, то можно предположить, что мульт новый.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 13:44
мне попались мулты в палете подряд нувотоны - первый вообще с дыркой в крыше. второй прозвонил не запаивая - коротыш по питанию. и только третий рабочий.
мульты это лотерея.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 13:45
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
я свои проверил мульты .... ужос скока Г на складе у меня ))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:07
Сергей Вертьянов писал(а):
BlackRaven
1. Шлейф 24 контакта, в оболочке выбран. галка 1to1 стоит.
2. шлейф физически подключен 1 контактом программатора на 1 контакт (по крайней мере по маркировке на матери) материнки.
3. Короткий USB шнурок в экране (синие, идут в комплекте с Arduino).
4. само собой.
5. Мульт менял сам (занимаюсь ремонтом автомобильных блоков управления, так что что такое паяльная станция с ИК подогревом и температурными картами - знаю и пользую). На сопли проверено электронным микроскопом, визуально и прозвонкой не один раз и не только мной (на всякий, мот я чего не доглядел). С пайкой вопросов нет.
6. Эт понятно. Подозрений на два место было. Это либо не правильно выбираю конфигуру в оболочке (вы эти сомнения развеяли), либо сам разъем клавы мозг компасирует.
Если замена разъема ничего не даст, то чип скорее всего в мусор...
P.S. Ни кто не поделиться даташитом на этот мульт. Не могу найти в нете - хоть ты тресни. На vlab.su есть кусок схемы на платформу Quanta, но у меня там нет возможности скачивать, а флудить ради 15 сообщений не в моих правилах. Поделитесь, плз. Хочу все же сверить распин от разъема до мульта.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:21
BlackRaven схема гуглится ZHKD спокойно. Не нужен вам даташит на мульт.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 02:52
No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 12:49
anshellcomputer yes this is very useful information
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 16:25
Отвозился полдня с этим мультом, толку ноль. И поднимал заново и перепаивал и перепроверял... В результате поменял на еще один новый - подключился и прошился с первого раза. Бук правда не поднялся, но это история уже для другой темы. Результат - бракованный мульт.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 16:51
BlackRaven мульты да, если нужен будет один, то на складе минимум 3 надо держать. История с мертвыми мультами продолжается. Спасибо что отписались.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 00:49
Не за что :) Программатор - ВЕЩЬ! Хоть я и не занимаюсь профессионально ремонтом ноутбуков (сейчас немного другое направление деятельности), но знакомые сервисники уже записались ко мне на подъем нескольких буков :)
P.S. Сорри за флуд. Ноут поднялся в полном объеме и даже больше, после заливки в него последней прошивки с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 13:13
Corob
Совпадают.
Добавьте в софт распиновку со звездочкой для платы LA-B481P, а то неудобно на прогере шлейф втыкать с пятого пина. Или может подскажете где в Украине можно докупить шлеф 30 пин 0,8 мм.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 17:08
maxlabt а сами не пробовали разобраться?
LA-B481P* KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 (JIG->1 MB->30)
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 30 янв 2018 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрированные пользователи: Grigoriy Mosin(gmosin)
