Текущее время: 15 май 2026 06:07
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:49
Принесли ноутбук Sony SVE151G13V на платформе DA0HK5MB6F0 REV F парт номер бука SVE1512N1RW
проц SR0N1-i3-3110M
Хаб SLJ8E - HM77
ВИДЕО 216-0833002
МУЛЬТ NPCE885LA0DX
с проблемой нет инизиализации и после включения через 33 сек. выключается. если вставить флэшку то она после включения через секунд 3 загорается на матрице изо нет и на внешке тоже самое. но если на клавиатуре зажать ctrl -> alt -> delete то по светодиоду флэшки видно что он ребутится (светодиод на флэшке тухнет и через сек 5 загораеться и также через 33 секунды выключается будто инициализация проходит не до конца. пробовал кучу биосов тоже самое.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:56
первым на подозрении ВИДЕО 216-0833002
и биос с чистым Ме-регионом залить....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 08:53
Прошил с чистым me тот же результат
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 14:42
-=ShaMan7=- писал(а):
Прошил ....
Может уже мультиметр в руки взять, и что-то начать делать. Мне подпись нравится у мастера под ником [ruv] Юрий Рогачевский, прочитайте её полезно будет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 15:10
Дохлое видео на этой плате легко диагностируется по тому же потреблению, можете согласовывать замену чипа... родную прошивку не похерьте, а то могут быть косяки
