Текущее время: 23 мар 2026 01:31
 Заголовок сообщения: про замену кварца 32,7кгц
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 22:36
Имеется мать бука платформы LA8531L и не поднимается коммутируемое питание, дежурка в норме. Осцилографом с делителем 1:10 не наблюдаю на кварце (типа этого Q13MC14610001 исполнения smd), генерации 32,7кгц, только помеха 1вольт (такая же как и без подачи питания). Есть десктопная мать и кварц цилиндрический тож на 32,7кгц, хочу попробовать такую замену, хотя бы для проверки.
Генерация 25мгц идет отлично, размах сигнала 3,5вольта.
Что скажут спецы?
 Заголовок сообщения: Re: про замену кварца 32,7кгц
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 22:43
А с чего ему подыхать? Плата паханая, кварц гретый? Скорее всего проц отъехал.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 22:53
поставить можно. может и хаб накрылся.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 00:16
Что скажут спецы?
разные частоты - вопрос глупый
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 11:00
[b]Maxim Skridonenko[/b]
а почему разные? на цилиндрическом кварце 32765
[b]0D1N[/b]
плата паханная, снимал шим cpu ISL6265c, нижний подогрев простенький и фен сверху 350гр. Шим не поднимается, нет PG, питание есть, не вижу сигналов svd, svc и низкий PWROK около 0,2в.
На кварце, если снять батарейку, "сигнал" пропадает.
Если вопросы глупые, то это не раздел для начинающих.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 11:03
lord99, просто Вы до начинающего не дотягиваете viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 11:15
смотрите схему.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 17:41
[ruv] Юрий Рогачевский
согласен, не дотягиваю до мин. требований, в качестве смягчающих обстоятельств можно принять, что ремонтом не зарабатываю, есть желание понять процесс последовательности старта, а бук отдал владелец на растерзание. Не скрою, это мое первое знакомство с диагностикой бука.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 19:17
знакомая фраза
отбираете хлеб у нормальных ремонтников ... понятно
каждый самостоятельно отремонтированный аппарат - это деньги, украденные у моих коллег :-)
шутка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 20:08
Maxim Skridonenko
уже скорее всего подаренные коллегам :)
а если серьезно, я не вижу обмена на флехе осцилографом. Если соблюдены условия, то
до нажатия кнопки включения:
1. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. (если посчитать что рабочий)
2. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
При подключении адаптера AC тоже ни чего не происходит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 22:52
вернемся к первому сообщению
Вы про замену кварца спрашивали
менять на разные по частоте - нельзя
а по корпусу - значения не имеет, но удобства при пайке никакого
про кварцы -
есть просто кристаллы, а есть с генератором в корпусе (очень редко в ноутах)
не взаимозаменяемы !
lord99 писал(а):
Имеется мать бука платформы LA8531L Что скажут спецы?
compal LA-8531P !!! внимательность и аккуратность !!!
из типовых проблем - мульт, хаб, процессор, далее поиском по фoруму ...
по поводу последовательностей старта системы - гляньте по обоим форумам статьи и пару схем полистайте, в некоторых есть
при подаче питания мульт должен болтать с флешкой
см картинку
Screenshot_263.jpg [ 197.87 КБ | Просмотров: 3178 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 10:23
Maxim Skridonenko
С обменом разобрался, теперь более менее стало понятно, дело в том, что по моей не внимательности, я считал, что на матери стоит мульт kb930 как указано на схеме, а когда увидел что нет U27 (не распаяна), то дошло муль на матери kb9012, а он имеет свою собственную прошивку и общаться ему в начальной стадии видно не обязательно.
Теперь буду разбираться с шим cpu 6265c, есть подозрение, что 19в. хоть и кратковременно шло на проц., ноги 16 и 42 имеют 0,5ома.
Тему можно закрыть, на усмотрение модератора.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 15:36
закрывать у нас ничего не нужно
мульт 9012 я бы поменял, если есть на него подозрения
новый впаять и прошить !
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 13:54
Я не в сервис центре и он за 300км, делаю измерения и анализ сигналов. Схема платы рев.03 и я не уверен в соответствии ног мульта KB930 и KB9012 , в частности PWROK если по схеме нога 104 и там 0в., то на шим isl6265c этот сигнал 0,2-0,3в.
Искал схему рев1.0 с мультом KB9012, но везде попадаются только рев.03
Буду признателен за полезную инфу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 20:13
Я думаю что 9012 мультик все же отрабатывает начало включения, снимает ресет с хаба и выдает слипы:
(нога 106) PBTN_OUT# в хаб= 0v/3,3v/0v/3,3v
EC_RSMRST# (нога 100) в хаб=0v/3,3v
(нога 6) PM_SLP_3#=0v/3,3v из хаб
(нога 14) PM_SLP_5#=0v/3,3v из хаб
дальше засада, не могу разобраться с гудами и океями, кто куда и откуда.
Проц, как и было раньше, сопротивление на землю +APU_CORE 130om, +APU_CORE_NB 9,5om. Как запустить шим cpu, по даташит не догоняю, повторяю, что ставил шим в первый раз, под микроскопом видно пропай везде.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 18:44
После не большого перерыва я снова тут.
Мат плату включил, шим cpu заработал (не был запаян должным образом), появились напряжения +APU_CORE_NB=0,95в. и +APU_CORE=1,35в., поставил память и подключил внешний монитор, но на монитор ни чего не выводится, входа в биос на мониторе нет, посмотрел осцилографом на флехе основного биос U103 ноги 2,5,6 есть обмен. Горят светодиоды на кнопке вкл. и на плате, кулер периодически включается и отключается (видимо и должно так, нагрев проц, потом охлаждение).
Помогите советом, что дальше?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 20:34
Флешку ( со светодиодом) ставьте и смотрите, грузится или нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 20:50
флешку с светодиодом ставил, не мигает ни после включени кнопкой, ни когда плата включена и воткнуть ее
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 20:52
еще стал лазить по сигналам, нету APU_PWRGD на контрольных выводах JHDT1
cron
