Текущее время: 03 май 2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 03:53
Инфракрасная паяльная станция Best-007 Pro Infrared BGA
Видео работы можно посмотреть на ютубе - искать по названию станции.
А также можно посмотреть полный обзор на паяльную станцию.
Watch on youtube.com
Программное обеспечение для паяльной станции Best-007 Pro Infrared BGA написано в Delphi 7 и прекрасно работает в Windows 7 ( 32 bit либо 64 bit ). К компьютеру подключается кабелем по USB, при желании так-же можно подключить кабелем по COM-port, улучшена помехозащищённость соединения по USB в 2018 году, а так-же добавлены настройки по скорости соединения станции с компьютером, для ещё более стабильной работы паяльной станции.
Пластиковые разъёмы не желтеют - заклеивать термоскотчем не нужно, даже наклеенная плёнка на плату не плавится - у Александра в обзоре это хорошо видно.
Паяльная станция Best-007 Pro Infrared BGA - это новая ступень развития, повторив в себе все самые удачные технические решения.  Отличительной чертой версии Pro является - новое программное обеспечение. Это позволило добиться идеального отрабатывания профилей согластно построенного термопрофиля, будем в дальнейшем называть - отработала по заданному, а так-же еще более равномерного прогрева всей поверхности платы, сделав простым ремонт даже самых сложных и больших плат. Особенностью же модели Best-007 Pro Infrared BGA является самый большой по площади и мощности нижний подогрев, с программной регулировкой максимальной и минимальной мощности в пределах от 100 … до 5 000 Ватт, размер нагревателя 310 x 410 мм, что позволяет работать с платами любых размеров и форм.
Так-же добавлены графики мощности - что позволило подключать к станции любые инерционные столы и любых размеров.
В станцию профиль загружается автоматически со всеми настройками ПИД - коэффициентов для подключенного стола, теперь не нужно каждый раз при выборе режима подбирать настройки станции.
Эта станция разработана, в первую очередь, для сервисных нужд, хотя может применяться и на производстве. Она позволяет в автоматическом режиме выпаивать элементы, подготавливать место на плате для установки нового элемента, автоматически, а так-же в ручном режиме запаивать его, восстанавливать контакты на BGA корпусах (реболлинг).
Выпаивание и запаивание элемента, а также реболлинг, производятся путем воспроизведения ранее созданного термопрофиля. Точность воспроизведения термопрофиля - 1 градус. Термопрофиль создается (или может использоваться уже готовый) под конкретный элемент и под конкретную плату. Это позволяет адаптировать температурные режимы для достижение высокого качества пайки, и в то же время обеспечить безопастность как самого элемента, так и платы. Последнее является достаточно серьёзной проблемой для сервиса продуктов, сделанных по безсвинцовой технологии.
Програмное обеспечение имеет интерактивный режим для создания термопрофилей под незнакомые ранее платы и элементы. Этот режим делает процедуру создания термопрофиля легкой, понятной и комфортной.
Основные технические характеристики:
- метод локального верхнего нагрева элемента - керамический инфракрасный 60 х 60 мм 250 Ватт (продаются отдельно в корпусах 80 х 80 мм керамический, 80 х 120 мм и 80 х 200 мм кварцевые инфракрасные, для разных нужд. )
- метод нижнего подогрева платы - инфракрасный с рассеиванием равномерно по всей поверхности платы, через кварцевое стекло. (продаётся отдельно 210 х 310 мм дополнительный стол, для маленьких плат)
- мощность нижнего подогревателя от 100 - до 5000 Ватт (регулируется программно)
- размер нижнего подогревателя 410 х 310 мм
- размеры корпусов элементов - с дополнительными кварцевыми излучателями, без ограничений.
- максимальные размеры платы - без ограничений с дополнительным столом
- разрешение камеры 1944х2595 пикселей (устанавливается под заказ)
- вакуумный компрессор 12 в / 300 мА 0.05 МПа ( устанавливается под заказ )
- два очень точных инфракрасных безконтактных датчика ( устанавливаются под заказ )
- синхронизация с компьютером - USB или RS-232 ( на усмотрение оператора )
- Регулировка диапазона верхнего нагревателя - X,Y,Z (Можно спозиционировать над любой точкой нижнего нагревателя)
- програмное обеспечение - Best-007 Pro Infrared BGA
Проводились стресс тесты на разных материнских платах - бралась полностью рабочая плата, устанавливалась на паяльную станцию, и включили старт, плата остыла до комнатной температуры, опять включили старт, и так сделали тридцать прогонов, имитируя отпайку и припайку чипа, и плата при этом не потемнела, не имеет загаров, стеклотекстолит не пересушивает, наклейки не темнеют, пластиковые разъёмы не поплавились, плату не повело, а это достигнуто, благодаря правильной работы ПИД регулятора, который при правильных настройках, никогда не включает резко мощность на нагреватели, в программе это всё работает по собственному алгоритму, которых нет ни в одном промышленном Пид регуляторе, и не пытается мощностью догнать время на графике.
Улучшена схема паяльной станции в 2018 году - Точность измерения температуры на высоте, теперь ещё меньше шумов при измерении, более лёгкая калибровка, показания температуры никогда не уплывают, всё стало ещё более линейно от 0 до 250 градусов по Цельсию. С каждой партией паяльных станций что-то всегда усовершенствуется к лучшему.
Цена с новым ПО = 1400 долларов ( Это цена за конструктор, в который входят все комплектующие, спаянные на заводе три платы, Кварцевое стекло, гаечки, болтики, разъёмы, вплоть до термоусадки, Вам лишь останется прикрутить всё это в корпус и распаяль спирали, разъёмы и провода, в обзоре виден полный объём не сложных работ )
Есть канал по сборке на ютубе - всё что не понятно при сборке, поддержка по Viber или Skype. Первые онлайн уроки по пайке на паяльной станции онлайн, и совершенно бесплатно, пока у Вас всё будет отрабатывать как у меня на ютуб канале , поддержка купивших станцию на форуме.
Цена с новым ПО = 1600 долларов ( Это цена за полностью собранную паяльную станцию под ключ )
Обновление ПО - для всех пользователей будет совершенно бесплатно.
Постоянно занимаемся улучшением ПО для ещё боллее удобной работы на паяльной станции, производится разработка по добавлению инфракрасных безконтактных датчиков температуры, чтоб не терять время на установку термосопротивлений pt1000
Налажена сеть дилеров: Москва, Киев, Харьков, Херсон, Донецк, Енакиево.
Если Вы находитесь в этих городах или можете приехать и забрать лично по согласованию времени с дилером.
Для дилеров в других городах - есть интересные предложения.
Отзывов на форуме мало, так как ранее была поддержка на ютуб канале, сейчас предпочтительно пишите здесь в теме, график работы плавающий, так как в основном предпочитаю работать в ночное время.
Это моё хобби - интересно изучать всё, что связано с электроникой, и механикой.
В наличии есть столы разных размеров, так-же есть возможность изготавливать на заказ по вашим чертежам.
В продаже отдельно от станции появились верхнии излучатели:
60 х 60 в сборе с керамическим нагревателем - стоит 70 долларов
60 х 60 без нагревателя - стоит 50 долларов
80 х 80 в сборе с керамическим нагревателем - стоит 80 долларов
80 х 80 без нагревателя - стоит 60 долларов
80 х 120 в сборе с кварцевыми негревателями и кварцевым стеклом - стоит 120 долларов ( можно использовать как верхний излучатель, а так-же как нижний подогрев для ремонта телефонов.
80 х 120 без нагревателей и кварцевого стекла - стоит 80 долларов.
80 х 200 в сборе с кварцевыми негревателями и кварцевым стеклом - стоит 150 долларов ( можно использовать как верхний излучатель, для снятия слотов памяти на материнках системников, а так-же как нижний подогрев для ремонта телефонов.
200 х 300 в сборе с кварцевыми негревателями и кварцевым стеклом - стоит 300 долларов ( можно использовать как дополнительный стол для паяльной станции, а также как нижний подогрев для ремонта материнок ноутбуков, а так-же очень удобно отслаивать тачи от планшетов.
Кварцевое стекло идет на нагреватель 60 х 60 размером 70 х 70 так как корпус чуть больше, чем нагреватель, это дает ещё более равномерное распределение пятна нагрева. - стоит 11 долларов.
Кварцевое стекло идет на нагреватель 80 х 80 размером 90 х 90 так как корпус чуть больше, чем нагреватель, это дает ещё более равномерное распределение пятна нагрева. - стоит 15 долларов.
Терморезистор pt100 или pt1000 в нагреватель устанавливается отдельно.
Ссылка на мой ютуб канал.
https://www.youtube.com/channel/UC7efyY ... 50g/videos
Последний раз редактировалось optimal_plus 17 июл 2018 20:38, всего редактировалось 22 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 15:16
Тема актуальна?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 15:34
Есть в наличии в Киеве Best-007 Pro цена 1200 долларов
Вы уже покупали у меня - пишите в скайп
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 00:33
В скайп уже месяцев 8 пишу, ровно столько же сколько пытаюсь дозвонится :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 22:13
Обычно пишут Нужна паяльная станция Best-007 Pro - цена устраивает, так как в долларах цена не меняется, и адрес Новая почта с номером склада, Фамилия и Имя получателя и номер телефона.
Цена по курсу Приват Банка в день отправки - так как страна у нас весёлая, и забрать паяльную станцию желательно в день прибытия, так как деньги пока приедут ко мне, могут сильно обесценится.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 07:43
Народ а тема то еще актуальна или как ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 00:07
Приветствую - одна паяльная станция есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 01:00
1) Создать профиль вручную и потаскать точки, легко хватаются и профиль строить одно удовольствие.
2) При сохранении профиля - сохраняются все настройки, для удобства работы с разными столами и размерами столов.
3) Есть возможность тягать все точки профиля сразу.
4) Предупреждает снять батарейку.
5) Старт с любой секунды профиля, не дожидаясь остывания стола.
6) На лету можно настраивать ПИД коефицеенты, переключаясь на следуещие поля ( включается шестеренка, и вылазет менюшка)
7) Есть микроскоп - увеличить профиль
8) Время показывается в секундах и минутах.
9) Управление максимальной и минимальной мощностью ( даже можно построить профиль минимальной и максимальной мощности)
10) При работе станции, если производитель применил неизвестный припой, который плавится например при температуре 225 градусов, можно вмешаться в работу станции и в ручном режиме добавить немножко мощность верхнего нагревателя, дождаться пока чип начнет плыть и благополучно снять чип. ( этот пункт очень важен, чем все другие пункты)
11) Звуковые метки - очень удобно
12) На профиле отображается график мощности - очень удобно
13) С графиком мощности можно играть в пинг-понг ( для лучшей стабилизации)
14) На паяльной станции можно снять и поставить чип в количестве тридцати раз, плата не имеет загаров и не темнеет чип.
15) Кварцевое стекло идеально пропускает инфракрасное излучение, а не греет конвекцией - как от алюминевой поверхности.
16) Есть ножки, с помощью которых станцию можно выставить по уровню, чтоб чипы не плыли по плате при установке;
17) Есть удобный съемник, с помощью которого чип поднимается с целыми не слипшимися шарами, очень удобно диагностировать отвалы.
18) К станции можно подключить дополнительный стол с верхним излучателем, быстро тумблерами переключиться на дополнительный стол например маленького размера и работать с ноутбучной видеокартой дискретной
19) К станции можно подключить любой ПИД регулятор впереди на разъем и на графике посмотреть его работу
20) Подключение по USB и по Com-Port
21) Ну и самое главное - все чипы снимаются на температуре 220 градусов, всегда уверен, что не поотрываешь пятаки.
22) Термопары, а точнее термосопротивления pt-1000 хорошо прижимаются к плате, всегда под одним и тем-же усилием
они очень точные ( 0,07 процента погрешность ) Подключены по четырем проводам, для точности измерения. Наверно этот самый важный пункт из всех перечисленных.
23) По цене паяльная станция дешевле во много раз, чем Ersa , Martin и ТермоПро - а работает гораздо лучше ( проводил эксперимент на одной полностью рабочей плате включал пропайку и до полного остывания платы в количестве 30 раз, думаю ещё с десяток раз выдержала без проблем, и после стольких паек плата полностью в рабочем состоянии при этом плата не потемнела, не вспучилась, маска не слезла и чип при таком количестве паек остался в полностью рабочем состоянии. Отмыл место пайки ацетоном - даже никто не скажет, что плата подвергалась насильственному эксперименту и осталась в рабочем состоянии. Это говорит о том, что термопрофиль подобран правильно 220 градусов и чип поплыл и станция без ошибочно его отрабатывает - как задали, так и отработали. Я результатами остался доволен и восхищён, что наконец я смог этого достичь - а знаменитые бренды над многим не задумываются, только косят бабло, и впаривают оборудование по космоценам ( Martin стоит 405 000 грн - погуглите, до сих пор не могу понять за что платить такие деньги )
24) С этой станцией ещё ни один покупатель не испортил материнскую плату. Чипы не вспучивает - пайка любых плат на авто режиме.
01) Интелектуальное предсказание и управление мощностью - в зависимости от инерцеонности нагревателей ( выставляется автоматически или вручную. )
02) В процессе работы - можно настраивать ПИД коэффициенты и дополнительные функции.
03) Управление станцией можно перехватить на лету - и также на лету отдать под управление автопилотом ( как в самолёте )
04) Отображается график мощности
05) Можно построить график мощности - будет отрабатываться термопрофиль предпочтительно по мощности, а во вторую очередь по температуре ( это решение нужно для керамических нагревателей, которые очень инерционны. )
06) Можно расставить на графике звуковые метки - для удобства работы, чтоб это время пока станция на авто режиме отрабатывает заданный профиль, можно было подготовить следующую плату.
07) Станция напоминает, чтоб сняли батарейку Bios перед стартом ( если не снимите - батарейка взрывается и плата аж подпрыгивает на столе )
07) Стартовать можно с указанной секунды ( удобно очень экономить время при повторных пайках не дожидаясь остывания стола - например поставили следующую плату на горячий стол и температура платы 100 градусов и стартуем к примеру с 240 секунды )
08) Строить профиль очень удобно хватаются точки и ставятся в любом месте графика.
09) Профиль сохраняется со всеми настройками ПИД коэффициентов ( загрузили профиль и нажали старт - и всё отработает на автомате, не надо теперь запоминать для разных профилей ПИД коэффициенты )
10) Время отображается в секундах и минутах ( это очень удобно )
11) Пауза работает интеллектуально ( нажали паузу, что-то поправили и нажали старт - и график сместится в то место в зависимости какая температура в текущий момент. )
12) Станция отрабатывает задание на автомате - но Вам вдруг нужно поднять немножко температуру, так как чип вдруг не поплыл при 220 градусов, так как производитель применил непонятный припой, который плавится например при 225 градусов. Вы можете перехватить управление в ручной режим, или в окошке вставить значение - поднять температуру от текушей на пять градусов и всё - автомат всё сделает за Вас.
13) Станция самолёт - можно с графиком делать хоть мёртвую петлю.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 01:28
Профессиональная инфракрасная паяльная станция Best 007 Infrared BGA – универсальная система для монтажа и восстановления BGA.
Паяльная станция - работает намного лучше, чем Martin Expert 10.6 , Ersa IR 550 и ТермоПро
1) Отличие - поверхность нижнего нагрева намного больше (310 х 410 мм) и идеально ровное, так как это поверхность кварцевого стекла, которое пропускает только инфракрасное излучение, и никакой конвекции. На стекло очень удобно ставить на стойках печатные платы любой конфигурации, особенно этими выкрутасами плат есть материнки ноутбуков. И самое главное - следующий старт можно начать не дожидаясь остывания стола (так сказать горячий старт, чем не может похвастаться знаменитая Ersa, да ещё и стартовать с любой секунды от профиля - смотря в какой температуре на данный момент находится установленная на нагревательный стол материнская плата.
2) Программное обеспечение написано намного лучше и удобнее, чем на Ersa и на ТермоПро.
А именно : График температур - это самое главное, что должен видеть оператор, и под него отведена самая большая площадь экрана - а именно 92%
Время прохождения профиля отображается и в секундах и отдельно в часах,минутах и секундах.
Выбор масштабирования профиля - или его плавный скролинг влево.И много всяких полезных плюшек.
3) Верхний нагреватель - керамический (так как керамика, хоть и намного инертней кварцевого верхнего излучателя, но она намного лучше по диапазону тёмного спектра инфракрасного излучения, что в свою очередь очень благоприятно влияет на внутреннее восстановление чипов, при обычном прогреве или пропае, кто как называет процесс, не заменяя чип на новый.
Если клиент не в состоянии заплатить за замену чипа на новый, я предлагаю ему за символическую оплату просто пропаять чип ( ноутбуки с пропаянными чипами работают до трёх лет по статистике, естественно все резинки убираются и меняются на медные пластинки, подобранные по толщине, меньше трёх месяцев не замечено, за всё время попалось два ноутбука проработавших чуть больше месяца, но клиенты были предупреждены, что это не ремонт, а скорее всего как мёртвому припарка, зато очень дёшево, и тут как Вам повезёт, 2-3 % выявляются сразу при нагрузке стресс тестами, но это обычно те ноутбуки, которые уже до меня прогревали воздушными станциями не по профилю.)
А программа с лёгкостью настраивается, чтоб идеально повторять заданный профиль, в независимости какая инертность нижних и верхних нагревателей.
Управляющая начинка паяльной станции, при желании приобретать отдельно - приветствуется. Так как у многих модули уже есть - только надоело мучаться с процессом управления процессом пайки и повторяемостью профиля.
Паяльная станция управляется с помощью компьютера при помощи программы «Best-007 Pro» под Windows
Программа позволяет строить профили с соблюдением скоростей нарастания температуры и сохранять в неограниченном количестве. Количество точек на профиле не ограниченно, по времени профиль ограничен до двух часов (так как Паяльную станцию можно применять для управления термопечью, например для закалки ножей)
На передней панели установлен LCD дисплей - который в реальном времени показывает температуру двух платиновых термо датчиков Pt 1000, а автоматический прижим датчиков обеспечивает надёжное прилегание датчика к поверхности платы.
Кнопки управления возле дисплея - предназначены для калибровки температуры,настройки яркости дисплея,выбора синхронизации с компьютером.
Двух канальный ПИД-регулятор следит за термопрофилем и идеально повторяет заданный график температур.
Нижний излучатель изготовлен из кварцевых трубок и листового кварцевого стекла толщиной 4 мм и площадью 310 х 410 мм - это решение распределяет инфракрасное излучение равномерно по всей поверхности стола, обеспечивая равномерный нагрев платы,исключая прогибы и деформацию. Плата устанавливается на стойки, а термодатчики устанавливаются с помощью ниодимовых магнитов на площадки. На поверхности нижнего стола можно реболить чипы - не боясь, что чип вспучится, так как программа управляется по термопрофилю. Я лично за один раз реболю до десяти разных чипов (так как имею четыре набора трафаретов, и за один раз обычно собирается несколько одинаковых чипов) На поверхности нижнего излучателя можно выравнивать поведённые платы. Платы после пайки не темнеют и после промывки от флюса - невозможно определить, что плата паялась.
Верхний излучатель керамический 60 х 60 мм мощностью 250 Вт - применяется от дорогих немецких станций. Обеспечивает пайку в ИК диапазоне длина волны 2-8 мкм , что никогда не приводит к вспучиванию и потемнению платы. ПИД- регулятор с лёгкостью справляется с инертностью керамического нагревателя, идеально повторяя заданный термопрофиль.
На передней панели справа переключатели - это сеть, переключение между двумя столами, отключение любого канала и переход в ручное управление, подача управления от внешнего ПИД- регулятора, а также включение вакуумного насоса, который обеспечивает поднятие чипа с материнской платы, и при этом сохраняя в целостности все шары.
Инфракрасная паяльная станция – это самое современное решение в области пайки сложных элементов. Инфракрасное излучение позволяет избежать механических повреждений, а также перегрева компонентов, за счет концентрации пучка излучения инфракрасного спектра в том месте где это нужно.
Профессиональная инфракрасная паяльная станция для пайки BGA. Подходит для ремонта плат ноутбуков, видеоприставок, материнских и серверных печатных плат, плат телевизоров, мониторов, а также плат промышленного, коммуникационного и др. оборудования.
ПРИМЕНЕНИЕ Пайка BGA (CBGA, CCGA, PBGA, μBGA, FCBGA,LFBGA, CGA,CSP, QFN, MLF, PGA) размером до 60х60 мм.Пайка пластиковых коннекторов.
ОСОБЕННОСТИ Поддержка технологии бессвинцовой пайки.Поддержка технологии реболлинга как по термопрофилю, так и в ручном режиме.Станция оснащена лазером для точного наведения в центр при пайке BGA. (Устанавливается под заказ)Точная цифровая система измерения температуры.Отработка термопрофиля не зависит от типа платы.Коррекция термопрофиля осуществляется станцией автоматически.Точная система автоматической стабилизации температуры с памятью и обратной связью для всех нагревательных каналов ИК станции.Верхний нагреватель излучает волны в невидимом спектре.ИК спектр в диапазоне 2-8 мкм обеспечивает равномерный нагрев разнородных материалов с соблюдением необходимой скорости нагрева в соответствии с требованиями производителей микросхем и паяльных паст.Не требует калибровки.Подвижный телескопический штатив с тремя степенями свободы, который обеспечивает быстрое позиционирование верхнего нагревателя в любую точку печатной платы.Можно подключать дополнительный стол 120 х 200 мм (Очень удобно для ремонта небольших плат телефонов и видеокарт - чтоб не греть большую площадь 310 х 410 мм.Для быстрой установки платы на кварцевое стекло - можно использовать быстросъемными стойками. Для управления инфракрасной паяльной станцией разработана программа «Best-007 Pro» под Windows. ПО обеспечивает автоматическое термопрофилирование с обратной связью по температуре на печатной плате.
Последний раз редактировалось optimal_plus 05 фев 2018 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 01:43
С компаундом под чипом отпаивать чипы очень удобно, дождаться 220 градусов, выждать 30 секунд и чип подорвать скальпилем, гарантия, что не оторвете ни одного пятака.
Видео у меня можно найти на ютуб канале.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 01:55
Ставя новый не просушенный чип, никогда не переживаю, что чип покроется волдырями.
Со временем приглашу всех покупателей на обсуждение, пусть опишут, были ли у кого потемнения платы, хоть один раз вспучился хоть один чип, у первых покупателей, купивших паялку пять лет назад, были ли поломки паяльной станции ?
Пишем всё, не стесняемся, любая критика приветствуется, от этого я буду постоянно усовершенствовать инфракрасную паяльную станцию, дорабатывать программное обеспечение новыми фишками, пишите, что хоте-ли бы добавить в ПО, в железе ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 02:00
Да я знаю, чего не хватает, так это держателей платы на маленьких столах для телефонов, некоторые покупатели предлагают электронику управления сделать в отдельном корпусе, а столы разных размеров подключать отдельно.
Над этим сейчас работаю - скоро выйдет в продажу и такой вариант паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 02:13
Купивших у меня паяльную станцию, или у дилеров, которая комплектовалась брелком - обновления ПО будет совершенно бесплатно.
Здесь можно будет делиться опытом, новыми фишками, приводить друзей для покупки инфракрасной паяльной станции, и получать от меня подарки, в виде корпусов для сборки дополнительных излучателей, например для керамического 400 Вт размером 80 х 80 мм, кварцевого 120 х 80 мм для снятия например разъёмов под память, или использовать как нижний подогрев для ремонта мобильных телефонов, 80 х 200 мм для снятия разъёмов памяти от системников, а также дополнительный стол 300 х 200 мм кварцевый, для выполнения работ под микроскопом, так как его высота всего 42 мм, он у меня был показан в 124 видео на ютубе.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 02:40
Планирую здесь собрать всех купивших паяльную станцию Best-007 Pro по мере регистрации начнём регистрировать с номера 001, будут розыгрыш призов - это дополнительные столы, компрессоры, держатели плат сейчас для всех столов, готовятся в работу на заводе, также готовится выпуск инфракрасной паяльной станции Best-007 Pro+ , измерение температур - два знака после запятой, например 220.58 градуса, применяются 24 битные измерители температуры, ПО ещё пишется, много работы проделано, и ещё не мало осталось сделать. Когда закончится разработка, я эту станцию разыграю среди всех наших покупателей.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 19:31
Попрошу всех покупателей Best-007 Pro - добавьте Ваш отзыв на форуме, есть некоторые люди, которые сомневаются, что Best-007 Pro, при разных комнатных температурах в помещении, по разному отрабатывают заданный термопрофиль.
Говорят, что только в вакуме такое возможно, напишите правда это ?
Ваше мнение будет всем важно при выборе паялки.
Напишите на форуме все варианты, на которые вы приценялись, с чем что сравнивали, все за и против при выборе, что ожидали получить от работы на станции, что получили в итоге, напишите честно, что не нравится, будем в этом направлении улудшать нашу паялку, так как я на ней, также каждый день работаю, может что-то нужно добавить для удобства работы, будем обсуждать.
Будет время, спишусь со всеми покупателями, со временем добавятся все покупатели на форум.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 03:11
Некоторые потенциальные покупатели задают такой вопрос:
Что будет, если отвалится связь станции с компьютером ?
Отвечаю на вопрос:
Если Вы используете ноутбук с нормально рабочей батареей, ничего у Вас не пропадёт.
Предположим, даже самую не приятную ситуацию, при отрабатывании задания по профилю, и вдруг у Вас отключается вообще сеть 220 v, предположим на две минуты, Какие Ваши действия ?
Свет в помещении потух, Вы на экране ноутбука наблюдаете какое-то время снижение температуры, и тут у Вас опять включили сеть 220 v.
Мы нажимаем кнопку стоп машины, и нажимаем сразу кнопку старт и с какой секунды начять, если температура опустилась с температуры 218 градусов, до температуры 205 градусов, жмём старт с 720 секунды и паяльная станция отработает по заданному термопрофилю, не нужно будет ждать остывания платы, и терять наше драгоценное время, мы потеряем всего две минуты времени, так как инфракрасные нагреватели не получат в течении этих двух минут мощности от сети 220 v.
Удачи Всем в наступающем 2018 году.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 20:32
Несколько месяцев назад стал обладателем данной станции, но обо всём по порядку. До этого для пайки и выпайки бга пользовался китайским нижним подогревом и феном, но со временем, как наверное и у всех, встал вопрос в приобретении паяльной станции. К выбору станции подходил с особой щепетильностью, хотелось выбрать оптимальный вариант, чтобы соотношение параметров цена - качество было максимальным. Так как личного опыта в использовании паяльных станций у меня не было, выбор пришлось делать исключительно на отзывах других пользователей. Перелопатив многие страницы форумов и видеообзоров пришёл к выводу, что основной минус китайских ик станций - неравномерный нагрев. Сразу вспомнил про свой нижний подогрев, на котором разброс температуры в разных участках платы мог достигать десятков градусов. К тому же дешёвыми эти станции не назовёшь. В общем данную линию паялок я отмёл. Поразмышляв немного о том, что за качество нужно платить и вспомнив поговорку: "скупой платит дважды", стал склоняться к покупке Термопро. Кстати по этой же причине не стал рассматривать варианты с самоделками. И вот однажды наткнулся на канал ютуба, где автор видео делает полный видеообзор покупки данной паяльной станции. Из данного обзора я понял, что основная часть этой станции изготавливается в заводских условиях, так же понравился внешний вид - нержавейка смотрится, конечно, классно. Но это не главное, больше всего приглянулось исполнение нижнего стола - это кварцевые трубки с кварцевым стеклом. Взяв координаты разработчика у автора видеообзора и пообщавшись с ним - интрига с выбором ещё более усилилась. Теперь передо мной встал вопрос выбора между Термопро ИК-650 и данной станцией. Снова полез на форумы и в ютуб, дабы выбрать основные критерии оценки обеих станций. Что в итоге у меня получилось:
1) Цена - Термопро ИК-650 на порядок дороже Best-007 Infrared BGA (не основной показатель, так как упор делался в первую очередь на качество, но весьма существенный)
2) Качество - Термопро полностью заводское, Best-007 Infrared BGA - основная часть так же изготовлена на заводе
3) Съём показаний температуры с платы - Термопро - термопара, Best-007 Infrared BGA - термосопротивления (со слов автора станции показания точнее)
4) Нижний подогрев - Термопро - алюминиевая плита со спец. покрытием, Best-007 Infrared BGA - кварцевые трубки + кварцевое стекло
Можно сказать, что последний пункт стал для меня решающим в выборе, потому что попалась информация о случаях оплавления пластиковых деталей на нижний стол Термопро, вследствие чего покрытие отставало от плиты, что в свою очередь приводило к ухудшению нагревательных свойств стола. (многие пишут, что нужно быть бдительнее, но, думаю, что от этого ни кто не застрахован, всегда есть вероятность, что что-то пойдёт не так, опять же по моему скромному мнению - другие могут не соглашаться) Ну, и, первый пункт в дополнение ко всему, склонил чашу весов в сторону покупки Best-007 Infrared BGA. Связался с разработчиком, он сообщил, что в наличии в России имеется собранный образец, на чём и сошлись. В дополнение ещё заказал верхний нагреватель 80х80, так же получил в запас несколько кварцевых трубок, хотел ещё сразу заказать насос для вакуумного съёмника, но на тот момент их не было. Пришла транспортной компанией в целости и сохранности, каких-либо проблем с доставкой не было.
Теперь о впечатлениях: За несколько месяцев пользования паяльной станцией, она мне нравится всё больше и больше. Температуру по термопрофилю отрабатывает, можно сказать, идеально. Частенько использую её просто в качестве нижнего подогрева для снятия каких либо компонентов с плат, будь то хоть пластмассовые разъёмы, хоть бга компоненты, дело нескольких секунд. Станция имеет так же и ручной режим управления, при котором можно накатывать шары на бга чип просто положив его на кварцевое стекло стола. Так же имеется возможность создавать свои термопрофили, но это ещё не пробовал, так как надобности пока не возникало.
Ещё хотелось обозначить чего, на мой взгляд, не хватает (мелочи, но с их наличием было бы намного приятней):
1) Полный FAQ по всем функциям программы: настройки, создание собственных термопрофилей и.т.д., руководство по быстрому старту с описанием всех элементов управления: какой
тумблер или разъём за что отвечает и.т.д., (можно всё объединить в один FAQ) дабы пользователь, который приобрёл станцию не разбирался с ней методом тыка и не мучил
разработчика вопросами по каждому поводу ибо уровень подготовки и знаний у всех разный, что для опытного - порядок вещей, для новичка - тёмный лес. К примеру, любой
коммерческий продукт, будь то софт или какое-то оборудование должны иметь справку и инструкцию по эксплуатации.
2) Увеличение времени работы термопрофилей. (разработчик говорит, что работы в данном направлении уже ведутся)
3) Ну, и, чисто для шапки - обозначить все позиции по цене и по комплектации, к примеру:
-- конструктор - что туда входит, что не входит, какие манипуляции потенциальный покупатель должен будет проделать для получения готового результата, например: распаять все
компоненты на плате либо же плата уже собрана и её нужно только прикрутить к корпусу, распаять провода, установить тумблеры, собрать корпус и.т.д.
-- готовый комплект - что в себя включает, например: полностью собранный нижний стол, штатив с установленным верхним нагревателем, вакуумный съёмник с установленным
внутри корпуса насосом, либо же без насоса, цена такая-то, так же имеется возможность снабдить станцию дополнительным
верхним нагревателем в корпусе 80х80, цена такая-то. Снабдить каждую позицию фотографиями, чтобы потенциальный покупатель придя, увидел что он покупает, а так же
сориентировался по комплектации и по цене. А ещё лучше создать отдельный сайт для продаж, грамотно его оформить, тогда, думаю, дела по продаже пойдут в несколько раз
лучше, продукт ведь действительно качественный.
На последок скажу, что при экспериментах с ручным режимом у меня расплавился и потёк на стекло пластиковый разъём на старой материнской плате. Немного выждав, я просто соскоблил застывший пластик острым предметом со стекла и следов как будто и не было. Если бы такое произошло на нижнем столе ИК-650, я бы, наверное, волосы на голове рвал. В общем покупкой доволен на все 200 %, если бы снова встал выбор - взял снова эту станцию без каких-либо раздумий. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 04:06
Спасибо за Ваш отзыв oleggam
Так как Вы написали первый отзыв на форуме присваиваем Вам номер 001
628449 Тюменская область, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Лянтор
Куплена 1-10-2017
Так как в дальнейшем по номерам покупателей будут разыгрываться ценные призы, в прямом эфире у меня на канале.
Обязательно нужно для регистрации полные данные, куда отправлялась паяльная станция, желательно день оплаты, так нам легче и быстрее будет сверить данные об покупке Best-007 Pro Infrared BGA, Личные данные не обязательно.
По описанию к паяльной станции будем работать, сделаем красивый талмут, а так-же сниму подробное видео у себя на канале.
По сайту - уже давно над этим думаю, не хватало технологического пенка.
Может у кого есть знакомые, которые профессионально могут создать сайт с нуля - буду рад поработать над сайтом.
Ссылки оставьте на форуме.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Последний раз редактировалось optimal_plus 27 мар 2018 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 22:42
Подскажите пожалуйста, с кем можно связаться по поводу покупки станции в Киеве?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 23:40
Приветствую.
Ответил в личном сообщении.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 04:34
Видео - показана работа вакуумного съёмника вблизи.
Как поднять чип с целыми, не слипшимися шарами на чипе, а так-же на плате ?
Последний раз редактировалось optimal_plus 28 янв 2018 22:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 04:56
Стрес тест Best-007 Pro Infrared BGA
Зимою в соседней комнате открыл окно, открыл двери, включил мощную вытяжку на полную мощность, с диаметром вентилятора 200 мм, а также на окне дополнительный вентилятор 250 мм который из комнаты интенсивно забирает тепло, а из соседней комнаты холодный зимний воздух через открытое окно поступает в соседнюю комнату и через открытую дверь проходит в комнату, где стоит станция, и ещё дополнительный вентилятор под потолком, я его не показал с диаметром 110 мм, чтоб удалить из комнаты все вредные пары от пайки.
Смотрим - и как видем интенсивный сквозняк никак не повлиял на отпайку чипа на бессвинце, и отпаялся при 220 градусов по Цельсию.
Это благодаря программисту Завьялову Алексею, который написал ПО, по собственному алгоритму, которого нет ни в одном известном ПИД регуляторе температуры, а так-же без всяких задержек с паузами и отставаний от заданного профиля с лёгкостью управляет очень инерционным керамическим верхним излучателем 60 х 60 мм.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 18:40
Видео - как поднять чип с целыми, не слипшимися шарами на чипе, а так-же на плате.
Не понял видио, на чипе с левой стороны шары послипались
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 21:51
Вы правы - в этом видео больше показана работа вакуумного съёмника, я сильно не старался поднять с идеально целыми шарами, или возможно чип пытались до меня прогревать и неудачно качнули.
На съёмник сейчас есть резинки - которые при подъёме не дают возможности перекоситься чипу, и тем самым не слипаются шары.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 10:00
Добрый день. Подскажите как приобрести Best-007 с доставкой в Севастополь?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 11:00
Приветствую.
Есть несколько вариантов.
Дешевле по пересылке будет прислать Новая почта по Украине до ближайшего к Вам города, может у Вас есть знакомые в Украине. А Вы у них заберёте, или они Вам отправят. ( предоплата 100 долларов и мы отправим Наложенным платежом, если конструктор - то остальные 1200 долларов умножить на курс Приват банка в день отправки, и вы оплачиваете при получении посылки)
Второй вариант - отправка с Ростова перевозчиком Почта России, либо любым перевозчиком, который Вы укажите. ( только полная предоплата )
Стоимость доставки - оплачивает покупатель.
Гарантия на платы - три года. ( в случаях выхода из строя - полная замена на новые, спаянные на заводе, либо дистанционно по Skype помогу отремонтировать )
За всё время продаж инфракрасных паяльных станций с 2012 года - небыло ни одной поломки, всё сделано с запасом, как на военном заводе, меня некоторые спрашивают - зачем ставить такие мощные симисторы для верха 250 Вт ? Я отвечаю - чтоб небыло гарантийных ремонтов, если вдруг покупатель поменяет местами - верхний излучатель воткнёт в выход для низа, а нижний в выход для верха. Мне лучше спать спокойно - и знать, что все покупатели остались довольны покупкой, а это престиж фирмы Best-007 Pro Infrared BGA.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 15:20
Приветствую.
С Ростова меня больше устраивает) Нужен конструктор. Какие варианты оплаты? Нал. , безнал или на ЯД можно? Какая комплектация? Есть ли вакумный пинцет? и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 21:29
Компрессоры уже приехали с Китая - буду продавать отдельно по 50 долларов, так как они не входят в комплектацию, а заказываются отдельно ( качество хорошее, применяются в медицинском оборудовании, их долго небыло, какая-то фирма выкупала целый год все под ноль.)
Вакуумный пинцет входит в комплект.
Комплектация - входит всё для сборки, три платы спаянные на заводе, кварцевое стекло, кварцевые трубки со спиралями, керамический нагреватель 60 х 60, болтики, винтики, термосопротивления pt1000 = два шт, брелок с ПО.
Оплата на карту Сбербанк России. ( сообщу в личном сообщении. )
Отправка с Ростова в течении 14 дней, со дня оплаты. ( один раз в две недели ездим в Ростов скупляться, в личном сообщении укажите перевозчик почта России, или может у Вас есть перевозчик подешевле, полный адрес и данные получателя )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 19:40
отправлять Почта России с указание стоимости 1 руб. Комплект с компрессором. Жду Ваших реквизитов для оплаты и телефон для связи.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 23:24
