Текущее время: 25 мар 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Asus K53SD rev 6.0 изображение в негативе
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 11:15
Добрый день!
Есть Asus K53SD rev 6.0 изображение в негативе,ранее встречал такое после других мастерских,биос не по ревизии платы был.Но сейчас случай другой.
Этот ноут тоже после мастерской,и не знаем правды.Но по факту биос не тронутый,если не через юсб шили.Нет микрухи отвечающей за hdmi,на прогрев не ведётся,изображение в негативе всё равно,но после загрузки винды.Самом биосе и во время загрузки цвета нормальные.В первую очередь хотелось бы найти родной биос.А там далее видно будет.
На корпусе k53sd-sx930r
Под оперативкой K53sd,мать K53sd rev 6.0
видео N13M-GE1-S-A1
У кого какие мнения,заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 11:25
https://www.google.com.tj/search?client ... 6OkixLOK0M
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=321 ... 2A#p241520
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 15:59
ставлю на шлейф.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 17:32
Не шлейф и не экран,подкинул рабочие.И в диспетчере видит и hd и отдельную видео но с восклицательным знаком,драва устанавливает,после перезагрузки так же
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 17:55
Дрова не те или видяха.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 23:26
У кого нибудь получилось перевести у этой ревизии на встроенную видео?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 00:05
Обе видео в диспетчере показывает с восклицательным знаком!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 06:06
в биосе версия какая прошивки?? может все таки вшито чтото не от этой платы?? недавно возился с деллом как раз и с не той ревизией биоса включался картинку давал и обе видяхи были с восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 09:30
Ранее я тоже встречался с такой проблемой,и подобрав биос решился вопрос.А сейчас что то не получается.Даже перереболил видяху,хотя не в ней дело,потому что в восклицании и встроенное видео тоже.Прикрепляю скриншоты.
IMAG1520.jpg [ 60.4 КБ | Просмотров: 1924 ]
IMAG1521.jpg [ 134.52 КБ | Просмотров: 1924 ]
IMAG1522.jpg [ 62.68 КБ | Просмотров: 1924 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 09:51
А на внешний монитор тоже негатив? если нет, то может копнуть в сторону моста, LVDS наверно от туда растёт.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 12:06
На внешний монитор тоже самое!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 13:57
Тем более сути не меняет, CRT наверняка тоже из моста растёт. Я бы капнул в сторону PCH
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
