Текущее время: 27 ноя 2025 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 15:21
lexax5l6 писал(а):
kkv6710 писал(а):
посмотрите ка себя ведет.Analog Thermal Sensor.
это что?
в схеме так и написано q27, место рядом с u19 :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 15:25
Судя по всему вы действуете на угад, а схема тем временем в инете вас ждёт https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/E7130/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 18:11
по данной схеме мульт и микросхемы другие
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 18:21
И что? это не означает что схема не та!! это говорит лишь о взаимозаменяемости элементов вот и весь ответ.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 15:51
Подскажите, с какими контактами соединяется данный транзистор q 27 и что на нем должно быть? Нашел на плате только PQ27, U19 на плате нет вообще
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 16:39
поиск по схеме q27 не находит..... ни pq27 тоже не находит....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:00
pq27 есть на 86 странице, Q 2 7 на 52 странице как раз в сенсоре, получается это разные цепи
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:07
На палате нашел обозначения q27 и u19 около мульта
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:29
Подскажите как проверить Analog Thermal Sensor, что должно показать
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:00
DD _O N и D D_ ON # на P Q27 , пробелы учитывай иначе в схеме не ищет...
D D_ ON # идёт на енаблю U1 7
выделяй копипасти и ищи в схеме....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:25
в схеме нашел, но именно q27 отвечает за датчик температуры с него идет или на него T HER M_ VO LT 3 6, вот этот вывод найти не могу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:28
еще напряжение 3.28 при включении приходит на 2 ногу Q27, как я понимаю должно быть 3.3 и выше
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 10:47
T HER M поищи в поиске...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 11:38
не критично.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 18:35
решил запитать кулер принудительно, отпаяв 3 ногу у микросхемы 3940s-a, припаял ко 2 ноге проводок и пустил на 1 ногу кулера, работает не отключается. Получилось аккуратно, рядом с микросхемой есть проходное отверстие
