Текущее время: 18 авг 2025 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не запускается Sony mbx-143 ms04
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 23:24
Есть MB sony mbx-143 ms 04. При подаче питания ничего не происходит. На кнопке включения 19 В, нажал-ничего не изменилось. Прогорелого ничего нет. Пробежался тестером по плате-все напряжения по нулям. Предохранитель на входе целый. После первого ключа PQ51 напряжение 19,4 есть, а на выходе второго ключа PQ50 нет. PQ50 рабочий. После PQ50 идёт PR155-после него всего 0.3 вольта. В ближайших цепях кз конденсаторов нет, диоды все целы. На max1990 19в приходит. Ничего не греется. Подавал отдельно питание на PR155 5 вольт-ничего нигде не греется.
Комментарий к файлу: Вот схема
SONY_MS04_MBX-143_-_REV_1.0.pdf [1.48 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Sony mbx-143 ms04
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 23:56
Не надо подавать питание внутрь схемы, лучше разобраться почему не открываются входные ключи.
Какие напряжения на 1, 2, 3, 6, 7, 27 ножках MAX1909?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 00:22
divin
1-18.7
2-5.4
3-2.2
6-1.4
7-1.7
27-11.2
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 00:37
Какое напряжение на затворе PQ50 по отношению к его истоку?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 00:46
divin30мВ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 00:56
PQ50 закрывается ключиком защиты PQ70. Какие напряжения на 1 и 2 ножке PD40? Там довольно разветвлённая схема защиты на рассыпухе...
Какие напряжения с обеих сторон PR217?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:03
divin
PD40:1-8mV;2-890mV
PR217 с одно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:06
divinPR217- с обоих по 227мВ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:19
1 ножка PD40 это сигнал защиты AC_OFF_3#, активируется любым из транзисторов PQ7 PQ68 PQ75. Нужно посмотреть что у них на базах.
Вы сколько вольт даёте на вход ноута?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:21
divin
Даю 19.5, как на этикетке написано)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:24
Это праильно :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:33
divin
PQ7-3.37V
PQ68-10mV
PQ75-4mV
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:37
Я так и думал... сработавшая цепочка защиты от перенапряжения по входу, OVP.
PD3, PU19, PQ5 - кто-то из них дохлый.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:41
divin, сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 03:10
divin
Хоть убейте-все трое рабочие. PQ5-npn транзистор(рабочий), PU19-шунтирующий стабилизатор напряжения(проверил как стабилитрон-рабочий), PD3-диод(рабочий)...Даже не знаю, может, неправильно проверял, но каждый выпаивал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 03:27
divin
Сопротивления у PU19: а-к(600оМ); REF-катод(895оМ) и больше никак не звонится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 10:55
Замените PU19, можно на TL431.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 11:39
divin
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:06
pj7 замкните.(это сброс защиты)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:31
divin
Теперь на PQ50 и PR155 3.3В. PR217 С одной 3.4В, с другой 8.7В. PD40 на 1 ноге 0.3В, на 2 15.4В.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:47
Какие уровни напряжения в точках:
DC_IN
DC_IN_MOS
DC_IN_R
DC_IN_G1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:50
divin
DC_IN-19V
DC_IN_MOS-19V
DC_IN_R-3.4V
DC_IN_G1-19V
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:04
сигнал защиты AC_OFF_3# есть, какой уровень на затворе PQ12B? это сборка 6-ногая.
PR217 греется?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:12
divinPR217 раскалён прям.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:21
Есть ещё что-то сдохшее по шине DCBATOUT.
Теперь можно попробовать дать в эту точку напряжение начиная от 5В с ограничением тока 1А и пощупать что греется на плате. Если ничего не греется, надо шагами увеличивать напряжение до 19В щупая плату.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:31
divin5 вольт-ничего не греется, подниму до7
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:37
divin10 вольт-ничего
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:49
Давайте туда 19В и скажите какой ток потребления при этом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:50
Нельзя подавать туда больше одного вольта. Если в каком питальнике пробит верхний ключ, 10в. уйдет туда куда не надо. И может убить все чипы и шимы. Сопротивление в этой цепи какое?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:55
divin при 14 вольтах разогрелись кондёры возле гнезда батареи: C848, C847, C846. Буду менять, попробую
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ibrahim, PsichoStorM, Yandex [Bot]
