Текущее время: 27 ноя 2025 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Sony mbx-143 ms04
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:01
Проверьте не выпаивая PQ4 PU1 PU13.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:31
divin все три мосфета целы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:35
Ghermovorot писал(а):
divin при 14 вольтах разогрелись кондёры возле гнезда батареи: C848, C847, C846. Буду менять, попробую
А че им не греться, 14 вольт пошло, где должно быть не более 3 вольт. Менять их бесполезно. Еще раз спрашиваю, какое сопротивление по DCBATOUT?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:41
Vladimir1112 масса-dcbatout сопротивление растёт, как конденсатор заряжается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:44
Vladimir1112 там и стоят они... Сопротивление PR155 0.2оМ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 16:08
Дайте на DCBATOUT 3V и померяйте напряжение на всех дросселях преобразователей.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 16:12
divin какие должны быть нормальные напряжения на них?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 16:21
divinпроверил все, в основном 3+-0.2В. Напряжения либо есть, либо их нет вовсе
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 16:23
На каких дросселях есть 3В?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 16:26
divin 2.5 на L53 на +BT, PL5, PL6
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 16:37
PQ4 PU1 точно целые? Акб отключена?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 16:39
PQ49 проверьте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 16:48
Какие напряжения на 18 20 25 ножках дежурки PU17 MAX8734 при подаче 3В на DCBATOUT?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 16:55
divin
18-3в
20-3в
25-0
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:01
Какое сопротивление к общему на 25 ножке PU17?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:06
divin930оМ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:09
А на 20 и 18 ножках?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:14
divin18-ничего
20-ничего
Между ними 1.5кОм
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:26
На 25 ножке PU17 что-то появляется при подаче 5В на DCBATOUT?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:29
divin 3.3В
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:38
PL6 звонится на DCBATOUT? Керамику которая грелась сняли?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:40
divin 155оМ. Керамику не снимал, а надо?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:43
155 Ом - это плохо, нужно проверить PQ4 PU1.
C848 если грелся, нужно снять.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:47
divin Кондёр сниму. PU1 u PQ4-разные мосфеты, а без выпайки исток-сток звонятся одинаково: 154оМ, надо выпаивать и отдельно проверять каждый...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:49
Какое у этих ключей сопротивление затвор-исток?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:59
divin y PU1 110 оМ и растёт, у PQ3 0
divin
*PQ4
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:01
divin блин, у PU1 110кОм и растёт, а у PQ4 ноль
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:14
Снимите питание с платы, разрядите замыканием конденсаторы в цепи DCBATOUT и через 10..15 минут проверьте ещё раз PQ4.
Если останется 0 Ом, нужно выпаивать и проверять его.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:33
divinизвиняюсь, туплю, мозги уже кипят: столько над всем этим сидеть, там вообще не звонится
