Текущее время: 22 апр 2026 08:17
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 23:37
Плата Lampard14/15INT (BA41-02206A) PIOTEK
Ноутбук был залит, было короткое замыкание по 3.3v
Подал в цепь 3.3v , 3v 1a греется начал Хаб хаб снял КЗ не ушло с платы. (нечего больше не греелось)
Второй попыткой грелась сетевая снял КЗ с платы ушло.
Заказал хаб, сетевую, поставил плата не стартует.
Нет дежурки.
TPS51225B
VIN 19v
VREG3 3.3v
VREG5 5v
EN1 0v
EN2 0v
Энтрипы как бы мульт должен прислать вроде..
БИОСы разные заливал смотрел
Флешка биоса запитана 3.3v
Мульт MEC1310-NU
Питание мульта есть 14н 3.3v.
ADT3_SEL (ACOK) 88н мульта 3.3v
116н мульта KBC_PWRSW# 3.3v при нажатии на кнопку сброс 0v
На кнопке включение 3.3v при нажатии на кнопку сброс 0v
90н мульта CHP3_SLPS3# 0V
42н мульта CHP3_SLPS5# 0V
Новичок в этом деле... совет нужен
Samsung Lampard-AMD INT r1.0.pdf [785.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 07:13
ресет на мульте. обмен мульта с флеш.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 15:17
Если я правильно понял KBC3_KBRST# снимает ресет с мульта 0v
Обмен мульта с флешкой эти сигналы KBC3_SPI_DO не большой пакет проскакивает KBC3_SPI_DI шевеление есть ну пакетов не видно...
правильно все сделал ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 18:06
thm3_stp#.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 20:43
vldmrdnpr писал(а):
thm3_stp#.
thm3_stp# 3.3v, почему на en2 0v не пойму
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 22:28
reset это сброс. и если он в 0v? ни фига ни чего не будет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 11:10
Какие условия должны быть чтоб мульт сделал ресет ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 11:27
когда мульт считает флеш.
с самого мульта ресет снят? (thm3_stp#)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 23:19
thm3_stp# 3.3v
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 23:23
Получается если thm3_stp# сигнал инверсный активный он должен быть 0v так ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 00:03
Страница 7 U520 смотри - почему не формирует ноль по thm3_stp#.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 00:35
U520 8 нога на thm3_stp# 0v
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 02:36
Повнимательнее. Три поста выше у тебя такой ответ: "thm3_stp# 3.3v"
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 17:02
да правильно 77н 3.3v есть. Потом мульт должен выдать KBC3_SUSPWR ?
