Текущее время: 15 мар 2026 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er Quanta R33 труп
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 23:42
Vladimir1112 писал(а):
S5_ON по кнопке подымается?
Хм, странно, пока держишь кнопку S5_ON 3.3 вольта есть, отпускаешь и все пропадает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 23:45
Внутри зарядки что? Свою к этой плате боязно подключать
Резистор с 19 вольт и на центральный. Номинал от мощности блока зависит.
На 90вт стоит резистор на 294к.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 00:13
Попробую уже завтра свой подоткнуть, может зря мозг себе выношу и как уже где то прочел, из-за этого плата кирпичем притворяется
Спасибо! Заодно и цепочку эту проверю, не просто так же от зарядки там ни чего. Однако вспоминается HP у знакомых, там кабель без видимых повреждений сломался, но это было больше 5 лет назад
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:19
Разобрался, на центральном пине БП 0, воткнул свой БП, плата стала моргать кнопкой питания при нажатии как и было
В цепи питания проца обнаружены сдохшие 4 тантала, 30 ом в обе стороны, сегодня буду менять
Вопрос, после чего пытается подняться напряжение питания проца? На данный момент на затворах ключей тишина, сами ключи пока сняты
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:40
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
И ничего без них не будет. Надо подучить работу импульсных преобразователей.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 21:04
:nez-nayu:
Последний раз редактировалось Vladimir1112 02 фев 2018 01:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 00:31
Снесите его в мусор, а то все темы засрал и в личку стучит.
Какие такие все темы и личка? Не понимаю Вас! Ни тем ни другим не занимаюсь!
А если по делу, во вторичном питании нашел сдохшую PU5, короткое между ее обратной связью и землей
Завтра куплю новую и заменю
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 01:07
То не вам было. Приходил тут один, херню писал. Потерли уже.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 12:20
В питании проца верхние ключи стоят TPCA8064 https://www.mouser.com/ds/2/408/TPCA8064-H_datasheet_en_20140207-1150776.pdf
Один у меня пробитый, в продаже только под заказ, можно ли поменять их на IRFH5306 https://lib.chipdip.ru/297/DOC000297751.pdf
По параметрам они вроде близки, но есть сомнения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 13:10
Заменил ШИМ PU5 G5615 которая формирует 1.5 вольт
Теперь все питания поднимаются, поднимается на ядро проца, а вот при попытке подняться на ядре графике процовой происходит "щелк" и все выключается и так циклично. Попробовал в 0.9 вольт отдельно подать на видео, 0.55 ампера потребление. Если откинуть дросель по питанию видео ядра, то ни чего не щелкает. Как определить кто виновник? С донорской платы подкидывал проц исправный, ни чего не поменялось
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 13:26
Какое сопротивление на дросселе? Без проца.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 13:34
Дроссель сейчас снят. В сторону ШИМа 36к, в сторону нагрузки 350к, с процом в нагрузку 14 ом
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 13:48
+VCC_GFX и не должен подыматься на голой плате. Возможно скачак по нажатию кнопки. +VCC_CORE сколько вольт, желательно осциком смотреть. Тут тоже замерь сопротивление без проца. Плата DIS или UMA?
И без дросселя питатель не будет работать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 14:55
Осциллом и смотрю, мультик в этом деле помогает только в измерениях сопротивления и падения напряжения
Приложил осциллограммы
Комментарий к файлу: Фаза проца
snap_440.gif [ 221.66 КБ | Просмотров: 3103 ]
Комментарий к файлу: Питание VCCGFX
snap_441.gif [ 262.24 КБ | Просмотров: 3103 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 15:54
Дроссель припаял?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 22:06
Да, конечно, сейчас на плате все как должно быть
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 17:45
Сейчас пробежался еще раз по всем питаниям, после нажатия кнопки поднимаются ВСЕ питания, даже vga_core. А вот как только попытка поднять vccgfx, щелчок и все гаснет. Далее 3-5 раз цикл и выключаются силовые дежурки. Без оперативки питание проца и его графики не предпринимаются, но по идее и логично. Проц и графика дискретная при включении немного нагреваются, хаб холодный, включение пара секунд оно и понятно.
Промерял всю обвязку ШИМа который формирует питание процовой графики, ни чего подозрительного.
В инете все темы перерыл, ни чего похожего нет, либо нету питания либо есть.
Здесь реально нужна Ваша помощь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 18:01
Повергуды все шимы выдают?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 18:28
HW_PG 3.3v
PLTRST# 3.3v
H_POWERGD 1v
Все эти показания после нажатия на кнопку, спустя секунду щелк и все пропадает, ну и так несколько циклов, потом плата отключается полностью
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 23:49
Еще раз прошерстил все сигналы, все powergoodы подымаются как и питания. Застрял на все том же +VCC_GFX и его формирующем NCP5911
Замеры на ней сразу после нажатия кнопки:
1 BST - 0
2 PWM - 2 вольта постоянки, хотя вычитал что прямоугольники должны быть
3 EN - 5 вольт
4 VCC - 5 вольт
5 DRVL - 0
7 SW и 8 DRVH - 0
Когда на 8 ноге и соответсвенно на 7 появляется кратковременный импульс открыв верхний ключ (милливольты), драйвер затыкается (со звуком "цок" на плате) и гаснет кнопка питания. При этом разрешающий сигнал на работу драйвера и питание остаются без просадки. После 3-4 авто попыток старта плата отключается полностью.
Много прочитал про дохлые NCP5911, но ни один из случаев сюда не подходит
10 ом по +VCC_GFX норма? Если норма, то подскажите пожалуйста куда двигаться дальше
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 10:42
1 BST - 0
3 EN - 5 вольт
4 VCC - 5 вольт
5 DRVL - 0
7 SW и 8 DRVH - 0
Изначально вы писали что у вас +VCC_GFX 2.6 ома. Что то очень много у вас там происходит с платой. Уже наверно и проц пробит рас PQ15 был пробит. Я бы сейчас заменил PU15, также бы заменил PQ44, PQ43 и проверил PC184. Ну и проц заведомо рабочий подкинул бы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 15:54
Да, 2.6 ом это с другим процом, не факт что он живой. С родным процом на дросселе ядра графики относительно земли 10 ом. Тем не менее с обоими процами ситуация одинаковая. 100% рабочего проца к сожалению нет.
PQ44, PQ43 и PC184 проверял изначально, с ними все норм.
Буду заказывать NCP5911
Да, и еще здесь спрашивали про плату, плата с дискретным видео Radeon HD7670
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 15:51
Всех приветствую!
Добрался в очередной раз до этой платы, пока чистил и клеил свой ноут (оторвались крепления левой петли)
На плате заменил драйвер NCP5911, поведение платы не изменилось
Подкинул проц и память с "дохлой" платы в свою - все работает!
Какую диагностику не рабочей плате еще можно сделать чтобы понять что с ней не так?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 17:29
скорее всего уже отнести ее все таки в сервис
сколько можно над платой издеваться?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 12:20
В сервис нести пятилетнюю плату, тем более после залития ну как то бессмысленная трата денег, да и к тому же хочется самому разобраться, но без посторонней помощи не могу осилить. Друг уже давно купил новый ноут и от залитика отказался. Если плату поднять, надо еще корпус клеить, у них по ходу болезнь с отрывом крепежа левой петли
Кажется что осталась какая то мелочь, ведь при появлении питания на видео процовом должно появится изображение, но в момент когда это питание должно появится плата отключается, включается через пару секунд и так циклически, индикатор разъема зарядки не моргает, продолжает гореть белым
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 11:39
попробуй в uma перевести
может видео сдохло
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 00:33
Переделал, все осталось точно так же
В этом перерыве изучил больше возможностей цифрового осцила, и увидел интересную картину на питании видеоядра проца, прикрепил картинки
Только вот теперь не втыкаю как так??? Хорошо что защита видимо по току срабатывает. Не понимаю как обратная связь здесь работает
pic_67_1.jpg [ 198.42 КБ | Просмотров: 2916 ]
pic_68_1.jpg [ 229.47 КБ | Просмотров: 2916 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 14:34
Посмотрел в выходные шевеления на ШИМах и ключах
С 6132B сигнал PWM вырабатывается какой то странной формы, не такой как в даташите, но не знаю нормально ли это
Управление ключами с NCP5911 присутствует, с импульсами все понятно, но не понятно почему на затвор одного из ключей приходит около 6 вольт, а на другом откуда то берутся под 30 вольт
Вопрос, так должно быть?
NCP6132B_PWM.jpg [ 97.53 КБ | Просмотров: 2867 ]
NCP5911_HG.jpg [ 115.76 КБ | Просмотров: 2867 ]
NCP5911_LG.jpg [ 103.21 КБ | Просмотров: 2867 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 14:53
в даташит полевика загляните. там указано напряжение открытия канала.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 18:22
Еще раз изучил, по запарке смотрел максимальные параметры, на самом деле для открытия 2-3 вольта достаточно
Значит с управлением по всей видимости норма. Почему тогда напряжение после дросселя нарастает выше требуемого и ШИМ выключает все по токовой защите?
