Текущее время: 25 ноя 2025 01:24
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 21:34
Мат.плата Asus K56CM rev 2.0 (201)K56CB.
CPU SR0XG
GPU N14P-GE-A2
С кнопки включается и не стартует, биос не грузится, подсветка не загорается. Индикация включения и капс. С кнопки выключается. Если включаешь повторно - 4-5 секунд и выключение и горит ещё и вафля. После сброса питания опять с кнопки включается и не стартует.
N14P-GE-A2 - по питанию 15.7 Ом
SR0XG - по питанию 2.9 Ом
Дамп залит 100% рабочий. Поменял флэху на такую же только новую.
Изначально не было питания cpu. После замены RT8168B появилось питание cpu.
На всех дросселях есть питание кроме одного, как я понял это gfx core.
EN на шимах есть все - 3.40V. RT8168B на ногах SETINIA/SETINI 0v. Сопротивление между gnd и SETINIA/SETINI 5 Ом.
Я правильно понял, что если там появится напряжение, то gfx core тоже появится?
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 03:00
"gfx core" появится в процессе инита.
не увидел замеров генераций на кварце.
32к вероятно живой, а что на втором?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 16:58
Припаял пост карту желтую st8667 на it8517e. При подаче питания на ноут горит светодиод RESET. При нажатии кнопки включения reset не горит. Мигает светодиод CLK пост кодов нет, горит 00.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 17:00
Инита нет поэтому не появится gfx core.
It8517e заменил, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 17:47
Резистор (10-40кОм) между RESET# и+ 3.3V на постке кидали?
viewtopic.php?f=70&t=101112
В помощь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 22:20
В помощь
Кидал, вообще горит только один 0. CLK не мигает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 16:22
FPGAты так и не ответил по замерам генераций на кварцах
ps бату кмос тоже проверь, что там за напруга?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 23:04
Fishnya
Генерация есть. Батарейка живая.
Вы не читаете то, что я пишу. Все PG и EN присутствуют кроме так называемого, вторичного детектора. Проблема кроется скорей всего в SR0XG, так как он управляет частью шима RT8168B поэтому и на ногах SETINIA/SETINI 0v.
Я надеялся что тут кто-то с похожим сталкивался и подтвердит мою догадку, которую я скоро проверю поменяв проц.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 23:14
На X202E при старте материнки там было по нулям.
Чето неправильно тут написано. Нужно писать название ноута, платформу и на стикере после партномера пишется название биоса, который надо заливать. Вот и не понятно какой ты заливал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 16:15
И что не понятно?
K56CB-XO444H K56CM REV2.0 PN 60NB0150-MB4000 201 K56CB
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 16:20
[spoiler=Из даташита]The RT8168B utilizes internal soft-start sequence which
strictly follows Intel VR12/IMVP7 start up sequence
specifications. After POR = high and EN = high, a 300μs
delay is needed for the controller to determine whether all
the power inputs are ready for entering start up sequence.
If pin voltage of SETINI/SETINIA is zero, the output voltage
of CORE/GFX VR is programmed to stay at 0V. If pin
voltage of SETINI/SETINIA is not zero, VR output voltage
will ramp up to initial boot voltage (VINI_CORE,VINI_GFX) after
both POR = high and EN = high. After the output voltage
of CORE/GFX VR reaches target initial boot voltage, the
controller will keep the output voltage at the initial boot
voltage and wait for the next SVID commands. After the
RT8168B receives valid VID code (typically SetVID_Slow
command), the output voltage will ramp up/down to the
target voltage with specified slew rate. After the output
voltage reaches the target voltage, the RT8168B will send
out VR_READY signal to indicate the power state of the
RT8168B is ready. The VR_READY circuit is an opendrain
structure so a pull-up resistor is recommended for
connecting to a voltage source.[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 16:25
201 K56CB этот шил?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 17:24
лежит точно такая доска без инициализации, как оказалось на RT8207M ALL_SYSTEM_PWRGD 0V и выдает 1,65в вместо 1,5в, заменил и всё тоже... если отрезать ALL_SYSTEM_PWRGD от шима ноут стартует и есть картинка! но 1.65в.... может кто сталкивался?
рабочий дамп
k56cm dump work bios.rar [3.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 18:46
radiofannat, вот зачем все валить в одну кучу - неисправность то другая.
З.Ы. Цепь FB проверяйте. Даташит ну очень полезное чтиво :).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 19:41
AVN простите, долго мучил плату читал даташит но на FB не обратил внимания, был в отчаянии.... а теперь к схеме, посадил FB на землю и получил 0.75в / 1.5в, повергуда так и не получил от новой rt8207m, осталось только непонятно зачем там делитель стоит??? одно приходит на ум 1.35в память, я тут и на влабе начитался очень много историй про эту шим, у одних память горит раз в месяц, у других всё ок, потестим, спасибо за наводку!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 20:41
На этой материнке это нормально, у меня было 1.63в..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 20:46
Без подтяжки и не будет PG, соединение для DDR_PWRGD восстановили после того как отрезали?
Это же цепь обратной связи, как контроллер узнает что на "выхлопе"?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 23:43
201 K56CB этот шил?
И этот тоже шил.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 11:27
[spoiler=AVN]
как я вижу в борде подтяжка всего один резистор R5809 на 68 ноге мульта, дальше через небольшую логику и диоды/перемычки расходятся по плате на открытые стоки "повергуды" чипов, знаю что не правильно отрезать от шима памяти этот сигнал, но причины не нашёл
где то в компале или кванте видел такую обратную связь, на этой плате делитель от опорного 1.5в, в DS так и пишется для FB "VVDDP for DDRII, GND for DDRIII"[/spoiler]
еще раз прошу прощения за оффтоп :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: betmen, Bing [Bot], Google [Bot]
