Текущее время: 23 мар 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Asus UX31a нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:46
Ноутбук Включается. Все питания в норме. На клавиатуре загораются Caps Lock и кратковременно F2. Биос прошивался дважды разными версиями. На дросселе питания +VGFX_CORE около 5(Ом). Какие есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX31a нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 00:26
на этих процессорах +VGFX_CORE может появляться только при нагрузках на видеоядро,
нужно паять посткарту, дальше будет видно,
я ставлю на бортовую озу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 02:32
К сожалению пост карты нету. А как можно проверить память? Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 03:10
боюсь что только заменой.
но на абум что то менять я бы не стал, покупайте посткарту она копейки стоит.
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], MaksimSsl, Yandex [Bot]
