Текущее время: 15 май 2026 14:50
 Заголовок сообщения: FujitsuSiemens 5535
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 15:03
Доброго времени суток все!
Попал аппарат с таким диагнозом....Клиент сказал, мол оставил бук выключенным, но на зарядке на 2 дня(уехал мол на дачу)..после чегоне включается...Б/П по нагрузкой выдает как ему и положенно 20, после подключение в бук питание на входе просаживается до 2,8...нашел и заменил дохлый кондер на входе, рядом полевик 4407 выпаиваеш, питание на входе появляется 20, поменял 4407 результат тот же, ...видимых диффектов кроме выше указаннных не обнаружел...что может быть еще? зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 15:15
Точно на входе просаживается? Замерял на самом разъёме? И БП в защиту не уходит?
Проверь полевики на пробой и сам разъём, может он немного подгорел.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 15:16
Искать, что просаживает питание. Если есть один дохлый кондер, то может быть еще.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 15:20
Если разъём стоит на плате, то возможно и под ним короткое, +1 к Алексею, посмотреть после полевика, есть ли короткое после него. А далее смотреть по обстоятельствам.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 15:29
замерял на самом разьеме...просаживается и БП в защиту не уходит..питание появляется после того как выпаиваеш 4407 на входе около гнезда.. после этого стоит еще один кондер, сам целый, а на плате коротки звонится
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 15:45
питание после первого поливика не уходит некуда...менял на заведомо рабочий..нет результата..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 15:58
А БП проверял под нагрузкой? Может пока клиент был в отпуске, БП помер? Также были случаи окислов в самом разъёме или нога разъёма прогорала в плате или просто микротрещина в припое плюсовой ноги. Но так, чтобы БП в защиту не ушёл, но при этом просел, то тут только одно приходит в голову - замена БП на заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 16:28
кнопку перипоял, блок питания рабочий подкидывал...один фиг......(((((((
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 16:32
Только только ремонтил блок от ХП - недоумер корректор мощности, на холостом 18.7В, при подключении 18.5В, что нормально, но не заряжал аккумулятор и не включал аппарат, после подкидывания рабочего блока - завёлся как положено.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 16:36
Алексей, я попробовал 3 блока питания...везде один результат просадка до 2,8В....(((((еще варианты плиз.....(((
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 16:47
Тогда "выжигатель" в руки и проверять свои тактильные ощущения, шерудя по плате руками.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 16:59
+ 1 к Алексею Шушкову. Вариант один, взять в руки тестер и прозванивать полевики на наличие КЗ. Взять за основу какую-нибудь схему. Отзвонить 1 или 2 полевика пропускных (20 В). Ищи , где замыкает. Брать лабораторный БП, ограничение тока 1-2 А, подавать на плату и искать, где выделяется тепло. Только не перестарайся, сожжёшь плату, обратного пути не будет.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 10:39
Спасибки за совет товарищи....так и зделаю.....)))))))))))))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 01:27
Получилось починить?
Столкнулся с точно такой же проблемой, не подскажете какие элементы проверять?
