Текущее время: 09 ноя 2025 22:14
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 03:04
Предисловие:
Честно скажу, никогда с нормальными станциями не работал. Вот сейчас у меня термостол фирмы "YIHUA", у которой даже в названии ошибка - первая буква должна быть другая.
Слабая техническая оснащенность всех этих китайцев меня не радует. А дорабатывать их в деталях - мне мне мешает общая бредовость конструкции - слишком много надо заменить. (Например, в случае с термофеном надо заменить место дислокации термофена со стола на мусорный бак.)
Покупать что-то серьезное - не хочется потому, что опять техническая оснащенность не радует. Дороговато.
Поэтому я:
1) досконально реверс-инжинирну все, что смогу увидеть
2) и буду делать свою. Сперва относительно простую, но уже не такую отстойную в целом. А потом и дорабатывать круче всех и вся.
Итак, фича. Вернее, даже пара фич.
Первая: Автоматический (!) демонтаж BGA и SMD.
1. Ставишь плату в нагреватель, на плату ставишь термопару, на чип ставишь пинцет.
2. Включаешь и УХОДИШЬ.
3. В это время все греется по термопрофилю. Чип отпаивается.
4. И тут самое интересное! Пинцет, который его держит, имеет натянутую пружину, так что как только чип отпаяется - он САМ ПРИПОДНИМЕТСЯ над платой.
5. После чего включатся вентиляторы и пойдет охлаждение.
6. Затем звонок: биииип!
7. Услышав его, ты приходишь - а демонтаж полностью готов.
Вторая: Автоматический монтаж разъемов!
Допустим, нужно запаять разъем, у которого есть ножки для сквозного монтажа. Ты делаешь следующее:
1. Выставляешь разъем.
2. Ставишь термопару, и тот самый пинцет с пружиной ставишь на разъем, только теперь пружина работает на сжатие (другая пружина).
3. Включаешь и УХОДИШЬ.
4. И во время пайки, после того, как припой расплавится - разъем под давлением пружины САМ сядет ножками в отверстия, и прижмется к плате, после чего все охладится и будет биииип, а пружина так и останется его держать до твоего прихода, на всякий случай.
Эти улучшения также могут дать дополнительные преимущества:
- Присутствие такого манипулятора, как прижимающий или тянущий пинцет, может быть полезно не только для упомянутых, но и для других компонентов.
- Возможно, поднявшийся или опустившийся пинцет оно будет видеть с помощью "завесы", как в датчике движения, только не инфракрасной (причины понятны). Наличие такого датчика тоже полезно - он может заметить если что-то упадет.
ВОПРОСЫ:
1) Я ли первый придумал, или где-то уже есть?
2) Ну, и от мнений тоже не откажусь, потому что все равно бесполезно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 09:58
Машина Голдберга была придумана в начале 20 века.
бесполезно
но забавно :-|-:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 14:00
Эксперт по матрицам
Покурите PACE ThermoFlo старших моделей...
Это я просто к примеру по памяти.
Скорее всего подобное ещё делают Weller, Martin и Ersa.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 14:11
NTIM писал(а):
Предисловие:
А под чипом компаунд, возвращаешься, а чип как был на плате, так и остался...только плату зря грел.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 18:46
...А плата была когда-то залита сладким чаем и отмыта, из-за этого один угол прилип и не поднялся, чип оторвался с пинцета и забрызгал припоем всё вокруг.
Или все шары отпаялись, а один угол нет, минус 20 пятаков с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 19:44
NTIM
всё придумано до нас....
при компаунде под чипом что будешь делать (lenovo) ?
автомат не подходит.......
а ща используют вакуумную присоску(большинство) производителей...
Хочешь изобрести велосипед? снова?
пока никто не отменил пинцет - можно отковырнуть от компаунда(суперклей от леново) я так его называю .......
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 19:53
Многие сказали про компаунд по первой фиче и за это им спасибо.
Термовоздуходуй детектед?
Хотя, несомненно, лучше, чтобы он начинал тянуть не сразу, а чуть погодя.
Насчет сладкого чая, так по-любому мыть надо перед процессом...
Однако никто (пока) не сказал ничего про вторую. Видимо, с нею все лучше.
Но и стоит дороже.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 20:02
Ну и да, усилие отрыва должно быть правильно подобрано.
А если у вас бывает так, что "один угол нет", то ведь то же самое может произойти и в ручном варианте, когда пинцетом потянете. И даже скорее, т.к. можете и сильно дернуть, например, если на вас что-нибудь упадет в этот момент :) Машине, если она простая и надежная, больше доверия, чем людям.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 20:17
NTIM
Ты глубоко заблуждаешься....
при достижении определённой температуры можно толкнуть чип, если шевелится то снимай, всё...
а при наличии компаунда не прокатит ....
поэтому - автомат подходит для запайки, а не для снятия чипов..... пинцетом шевельнул-шатается - можно снимать,отрывать от компаунда и т.д.! точка.....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 22:21
NTIM писал(а):
ВОПРОСЫ:
...судя по количеству текста, школу ты все-таки окончил, но с пайкой ты незнаком и нескоро ее поймешь..
..ты когда мечтал это, наверное ощущал себя на некой орбитальной станции, среди негумоноидных роботов всяких размеров и с разным количеством присосок..
...ты, прежде чем выкладывать сюда текст, ни разу не оценил... не проанализировал рынок паяльного оборудования...и тебе в голову не пришло - почему большинство моделей(неважно китайского ли..европейского ли производителя) достаточно примитивны и предполагают ЯВНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАТОРА... я не беру в расчет заводские/фабричные мощности...
...переосмысли и перепиши текст с учетом реальных условий...
..Алексей..какой нахрен PACE ThermoFlo....тут от этого кизяка дым еще не скоро развеется... :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 22:48
Эксперт по матрицам
Я когда-то работал с термодуйкой серьёзной от PACE.
С одной из первых.
У них ещё нижний подогрев полностью отдельный был.
И мелкий.
Но всё равно у меня ещё с тех времён нежное отношение к термодуйкам и не очень до конца состоявшееся отношение к ИК-станциям.
Точнее - состоявшееся, но на интуитивном уровне (особенно вспоминая своё первое образование "Теплофизические аппараты")
Итог в моей голове - серьёзная термодуйка ЗНАЧИТЕЛЬНО точнее держит температуру и менее критична к сквознякам, но менее наглядна, ибо требует "надвинуть каску" на чип.
Во всём есть плюсы и минусы...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 23:06
BlackDoc писал(а):
Точнее - состоявшееся...
Итог в моей голове - ...
...так..Алексей...надо держаться темы, а тема "Ща как придумаю, не вставая с дивана"...так что не уводи..
..я тоже к воздуху неравнодушен..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 23:43
Эксперт по матрицам
Тагды я скажу так:
Хорошему мастеру достаточно утюга и автомобильной лампочки для работы с BGA.
Этого ДОСТАТОЧНО.
Но неудобно...
Так что нужно что-то приколхозить к утюгу с лампочкой...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 23:46
: Буду сам делать
С такой эрекцией, энтузиазмом и отсутствием опыта не получится ли как у мэра Харькова? :du_ma_et:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=azqfPlliWqU[/youtube]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 00:14
"По количеству текста" - интересно, а его мало и много?
Особенно забавно будет, если окажется, что много.
Опыт у меня большой как программиста (поэтому с "мозгами" станции вообще проблем не будет), и немаленький как ремонтника.
В конструировании (взять ту же металлообработку - корпус из листов, держатель из проволоки, то-сё, или сам нагревательный элемент, который я собираюсь делать то ли на галогенках, то ли на открытой спирали) опыта мало.
Но надо просто идти до конца, тогда и не такое создашь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 00:19
А до конца я идти умею. Даже слишком. Порой сам жалею, что шел и шел по одному пути, вместо того, чтобы сменить или вообще бросить.
Расписание на неделю примерно так бы выглядело:
- Сначала энтузиазм и перевыполнение, где-то с ПН по СР.
- Потом неуспевание, рукожопство, и меланхолия. Бывает, беситься начинаю и что-нибудь могу сломать
- После чего пару дней перерыв (без графика, по ощущениям), но даже в них я не пью, не курю, а над чем-то работаю - что-то изучаю, думаю и т.д.
- А далее просто все по кругу.
И это продолжается месяцами с минимумом моральной и материальной поддержки извне...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 00:28
Раз тут от термовоздухе говорили, то опишу свое отношение к нему, хоть это и не в тему.
Я против.
Можно что-то сдуть; способствует деформации чего-то легкоплавкого; шумит и создает этим нервозность; хуже поддается кустарному изготовлению, чем ИК и индукция.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 00:53
Эксперт по матрицам
Я против.
Вы когда-нить видели (не буду говорить про работали) СЕРЬЁЗНЫЕ воздуходувные паяльные станции?
Которые ценником 15+ килобаксов? (и до 300 килобаксов)
Там достаточно низкая скорость потока и высокоточные термодатчики в потоке. Причём обычно несколько...
И специальные сопла за 100+ баксов за сопло.
Поинтересуйтесь хоть ради любопытства перед тем, как сравнивать данную технику с китайским колхозом за 3 копейки...
https://www.pace-shop.ru/pace-8007-0466
https://www.paceworldwide.com/products/ ... ms/tf-1700
https://www.paceworldwide.com/products/ ... ms/tf-2700
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 01:25
BlackDoc, не видел, конечно - это не доступный товар, как ИК. А зачем их мне видеть? Что я там перенять должен? Сам принцип термовоздуха? А зачем он нужен? ИМХО, не нужен, просто кому-то хотелось довести до идеала несколько вариантов и сравнить, и у него был на это бюджет. Это нормально.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 01:48
Многие мастера паяют именно воздухом (и зачастую в ручном режиме) по многим причинам... Писать много)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 14:39
...вот ОН...ключевой момент...и действительно, а зачем оно вам ???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 16:25
Информация..
Видео
Сборка + видео, печатки, схемы, прошивки
Источник
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 18:10
Вячеслав-Strike писал(а):
Информация..
...Вячеслав...по-моему, даже сам Мирон63(долгие лета ему), после нажатия кнопки "паять" или "отпаивать" не бежит курить/ссать/смотретьютуб/дрочить/делатькуни/ит.д. ...он все-равно сидит рядом и наблюдает или ждет, когда что-то пойдет "не так"...и даже если из всех рук у него заняты все и свободен только один палец, то он все-равно не отойдет дальше двух шагов...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 18:12
> Информация..
Спасибо, не помешает. Но предпочитаю оригинальные исследования. Если и пользуюсь готовыми "исходниками", то стараюсь выбрать самый лучший, а не хоть какой.
Что зачем? Термовоздух? Действительно не нужен.
Сама сборка станции?)
Станция мне самому реально нужна, более, чем многое другое.
Насчет "почему не купить готовую" все не так просто. Не то, что у меня нет денег.
С деньгами у меня ситуация интересная. Я - тот случай, когда на столе доширак, на себе рваная рубашка, а в ноутбуке SSD за 10к и смартфон таки 13к стоит. Для понтов вещи не покупаю, только для работы, но не самое дешевое уж точно..
Так что купить станцию я бы потянул, даже если это ТЕРМОПРО - заняло бы это максимум 8 месяцев. А если взять деньги, отложенные на один проект, то можно ее со дня на день купить, чуток докинув.
Но мне важен сам процесс НИОКР по созданию своей станции, и всякие приспособы вроде листогиба, ST-link или купленного тепловизора, которые появятся в процессе и пригодятся не раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 18:52
купи бу 650ю viewtopic.php?f=356&t=139700
или ты хочешь конвеер по производству паялок?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 20:01
Конвейер паялок - вот в точку) Так или иначе работать один я всю жизнь не буду, а значит будем что-то делать, и не исключено, что среди прочего там будут именно...
Делать надо две паялки.
Одну сделать гавном для совсем начинающих, а также нищих и скупых дураков, но сделать так, что еще дешевле китайской (вон в Украйне кто-то продавал электроплитку без корпуса, в качестве низа, за 500 грн = 1000 руб, но то без корпуса, без держателя и даже без бутафории термоконтроля, а со всем этим - все 2-3 тыщи!)
А вторую хорошую для умных.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 08:57
если основная фича сабжа в пружинке, то это бред. если дело в автоматизации, то ресурсов не хватит, как минимум, правильных знаниях о тех. процессе. с виду, непродуктивная трата времени и денег.
