Текущее время: 24 ноя 2025 14:11
 Заголовок сообщения: Видеокарта(ошибка 43)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 12:33
Добрый день!
Так получилось, что мне от отца достался уже не новый ноутбук Acer 5755G. (i7-2670, geforce gt540m,8гб).
Изначально стояла родная материнка и в диспетчере устройств над видеокартой желтый треугольник и ошибка с кодом 43. И переустанавливал миллион разных драйверов и чистик компьютер и винду с 7 на 10 переставлял, отключал от питания, обновлял биос до последней версии, заменил шлейф питания - всё в пустую. И всё лайфхаки из интернета и танцы с бубном не помогли. Айтишник на работе поковырялся сказал, что внешне ничего горелого или сломаного внутри ноута не видит. Поставил абсолютно новую материнку,(только для модели 5750G, но было сказано, что она подходит), соответственно с новой видюхой - то же самое. Проверял жесткий диск и оперативную память на наличие ошибок через специальные программы - работают исправно. То есть рабочая материнка, жесткий диск, оперативка и всё равно ошибка 43 и треугольник. Хотя несколько раз на старой видеокарте желтый треугольник пропадал, но при этом вылетал в синий экран ноут после запуска любых приложений, связанных с работой дискретной видеокарты.
Может шлейфы, блок питания или еще что-то...
Прошу помощи, сам уже настрадался, в сервис нести пока желания нет.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта(ошибка 43)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 12:41
Где вы её нашли?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 12:51
Где вы её нашли?
пардон, не новую, но рабочую
знакомый из своего ноутбука пожертвовал на время
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 13:32
значит у него тоже нерабочий видеочип.....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 13:34
в том то и дело, что у него всё работает на его ноутбуке
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 15:25
43 Ошибка, это отвал видеочипа. Никакими программными методами вы не поможете. Обращайтесь в СЦ.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 16:33
да не отвал, а тапки чипу либо отвал видеопамяти...
