Текущее время: 02 май 2026 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 23:43
R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2)
Не заходит в БИОС
Что делалось:
1. Перешит биос.
2. Подставлял другую память.
3. Подключал USB-клавиатуру.
4. Замена мульта.
5. При сбросе/без батарейки пишет "CMOS error"
6. При попытке войти в биос перегружается и после при нажатии на клавиши пишет "Operation system not found".
7. При подстановке винта - мелькает синий экран и перегружается.
Что еще посмотреть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 23:54
ЮМ поднять можно...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 10:23
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
ЮМ поднять можно...
вот и у меня подозрения на это... спасибо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 12:43
народ советует вот это
"Загрузиться с носителя с установщиком винды и в разделе восстановления выбрать перезагрузку в bios/uefi. Как вариант. Видел такое на ультрабуке Асер."
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 12:50
На этом аппарате логика имеет ещё двухмостовое исполнение, посему там всё более тривиально...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 13:02
Вот и я думаю как же мне зайти в это подменю??? ставлю флэшку без винта - нечего восстанавливать...ставлю винт - сразу обращается к нему, не доходя до восстановления....хм....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 13:19
А через UBUNTU можно как-то отключить?
Загрузился с флэшки в линукс.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:21
отформатировал "С"-диск, поставлю сейчас систему, но в биос так и не смог зайти...где же эта команда записывается??? мульт - новый, биос переписан....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:25
а клава не залита случаем?
пробовал на усб клаве?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:27
f2 f10 del tab всё попробовал?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:28
капслок отрабатывает на усб клаве? и на родной...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:50
ребята, прочитайте первый пост :)
мать с дисплеем и подключенными ЮСБ клавой и мышкой....
О! надо глянуть коннектор родной клавы...вдруг там какая-то мычка? :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 12:55
на передней панели горит светодиод "А" в замочке...это видимо и есть автозагрузка или какая-то защита...включаешь - висит...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 14:02
CapsLock...нужна схема под эту ревизию, нужно смотреть, почему "зажат" без клавиатур
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 12:15
Видимо UEFI загрузчик когда нет всего набора блоков считает что он неработоспособен и пытается искать недостающее на HDD и DVD. Такое бывает. В этом случае чтобы получить вход в BIOS надо
1. очистить несколько первых секторов на HDD, например, Викторией
2. запустить родной диск от MS с win 8 или 8.1
3. поставить win
4. при выключении выбрать "перезагрузка" и прижать при этом <Shift>
5. после перезагрузки появится пункт "изменить настройки UEFI"
6. зайти через него в BIOS, отключить secure boot, выйти из BIOS с сохранением настроек, выключить ноут
7. отдёрнуть хард, включить ноут, он должен вывалиться в BIOS, включить поддержку legacy и наступит счастье.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 16:31
3. поставить win
разве в R528 есть UEFI?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 20:16
По-моему это уже лет 10 как повсюду, конкретно этот аппарат может и нет, тогда для верности надо искать тот BIOS что от ноутбука с DOS в поставке.
Можно проверить очень просто: win 8 на инсталляционном (родном от MS) диске имеет два загрузчика, UEFI и legacy, и при запуске с DVD и наличии на диске разметки спросит Press any key to start install дважды: первый раз спросит UEFI загрузчик, потом разрешение сменится на VGA и то же самое спросит legacy загрузчик.
Проверить - 5 минут делов, я б проверил прежде чем ЮМ подымать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 00:24
Вы имеете в виду, что в этом пункте стоит disable? То есть включен EFI?
Я только не пойму, что его включает, если биос переписан на программаторе и первое включение ноута я делаю без винта.
IMG_20180210_215842.jpg [ 167.74 КБ | Просмотров: 3541 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 10:40
Т.е. зашло через win 8?
ur3ec писал(а):
в этом пункте
Legacy boot и Legacy USB Support -> Enabled, тогда не будет ожидать загрузчик только UEFI и сможет загружаться с любой, даже не UEFI, флешки, и тогда же точно будет клавиатура, иногда эти два пункта появляются после выключения Secure boot и повторного захода в BIOS.
ur3ec писал(а):
в этом пункте
Я только не пойму, что его включает[/quote]
Это конфигурация по-умолчанию, наверное.
Надо, если есть Secure boot, выключить, чтобы загрузчику разрешить использовать неподписанные модули. В принципе если ноут шёл с win Vista..7 64bit, то эта фигня бывает включена, а ручка отключения спрятана, так велел Microsoft. Потом был суд, который запретил её прятать. После суда было выложено много апдейтов на BIOS, Samsung и Acer тут особенно отличились.
Поэтому если ни в какую не заходит, то или прошивка сконфигурированная для DOS или через Win 8.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 17:14
ur3ec писал(а):
в этом пункте
ur3ec писал(а):
в этом пункте
Поэтому если ни в какую не заходит, то или прошивка сконфигурированная для DOS или через Win 8.[/quote]
Просто так совпало, что у меня дома такой же :) Вот и глянул...
Что же все-таки включает security boot , если биос переписан на программаторе?
Все-таки аппаратно? Но где?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 19:54
ur3ec
А что вам мешает взять бук домой на вечер и подкинуть свой винт ?
если у вас такой-же бук.....
или винт с дома взять и подкинуть на пациента....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 19:56
с самсунгами были проблемы с биосом (как и вашем случае- не выключалась уефи)- прошивка биоса помогала всегда....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:00
это было сделано в первую очередь
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:05
добавлю , было так - меняешь уефи на CSM сохраняешь, после перезагрузки снова уефи.....
далее вам советую как и smetankin (Сметанкин Владимир) во 2м посте вам посоветовал-снять юг и посмотреть - если пятаки целы, то заменить его.....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:06
ur3ec
я даже смог поставить винду на ломаный бук с флэшки, но...
собрав, подключив родную клаву, после надписи самсунг - висит на подсвеченном экране...и заметил, что горит капслок...до сборки подключал только юсб-клаву (но в биос так и не пускал)...при загрузке с юсб-клавой просто не обращал внимания на капслок (если что)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:07
об этом же думал...если клиент оставит - буду посмотреть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:10
ur3ec
а без родной клавы (с усб клавкой) и всего остального(тач ,двд) проверить , ещё раз?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:11
благо юг недорого стоит....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:13
ur3ec
ну вы ваще :) я ж не дилетант :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:16
ur3ec
Ну извините , не хотел обидеть , мало ли.....
удачи в ремонте , отпишите , ежели победите....
