Текущее время: 28 апр 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Acer E5-511 post 2A нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 01:09
Здравствуйте.
Залитый ACER E5-511 MB-Z5WAL LA-B211P REV_1. Дохлые дежурки, мульт и в добавок комбайн. Все нерабочее было заменено, мульт и биос прошил взятыми с форума дампами. Комбайн родной SR1W3 заменил на пентиум SR1SE. (только они есть под рукой). Начал включаться, все напряжения подымаются но инита нету. Останов на посткоде 2а, либо 22 (после посткода 22 уходит в рестарт) и так по кругу.
Мыслю, что такая замена на этой платформе не проходит, я так понимаю поддержки SR1SE процессора (а именно его видеоядра) в биос отсутствует.
Пожалуйста, если кто менял именно в таком варианте и все заработало - отпишитеcь. Либо подтвердите мысли о НЕвзаимозаменяемости этих процессоров на данной плате)
Спасибо.
пока буду ожидать приезда процессора аналогичному как на плате. как поставлю отпишусь для статистики.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 post 2A нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 02:15
проходит
оно идентично
с форума дампами
нид э клиар TXE - (offi)
3-мя вольтами не закошмарили пзу? можно и сменить коль чего...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 09:00
Владимир спасибо. Вчера ночью, после написанного еще раз залез и пересмотрел хар-ки данных комбайнов, да,в обоих, интел ХД график, рабочие частоты и тд у них совпадают. На мысль о несовместимости натолкнул пост 2A - т.к. это втч и инициализация видеоадаптера и других.
Нет тут все нормально, адаптер под 1.8 имеется.
С ТХЕ попробую почистить сам. Или файл в сообщение уже с чистыми ТХЕ? Но честно скажу ни разу не делал, граблей будет ого-го. А время поджимает. Посему - может кто сможет быстро это сделать, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 09:29
У вас какая-то проблема вбить в поиск платформу и найти в профильном разделе готовую прошивку, прямую ссылку на которую дал Владимир?
и где подписано "нарезка с оф сайта" (а значит все родное и чистое)
То есть надо быстрее, но чтоб самому сделать элементарные действия, то конечно нет...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 17:47
Аналогичная проблема,после замены проца на SR1SE,висит на посте 2A,чистый биос не помог,кто-нибудь сажал такие процы на эту плату?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 18:02
После прошивки чистым регионом все заработало,озу не в тот слот вставил.....
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
