Текущее время: 27 май 2026 01:28
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 20:53
Добрый вечер. Подскажите мыслишку...
Пришел этот зверь без инициализации. Сначала давал пост 1d, переделал плату на UMA, посты пошли дальше, но на чем-то другом заткнулись. Не помню пост, что-то из pci инициализации. Дунул юг, проскочило. Заменил юг, все хорошо, собрал. Кстати говоря с югом менялась и клавиатура, сильно вид портила. Так вот, клава начала дурить. Она отзывается на кнопку, если кнопку долго держать, и потом кнопка будто залипает, нажимается многократно. То начнет нормально работать, а то вообще перестанет. Подкинул клаву на тестер клавиатурный, показывает 3 залипших контакта, но которые не используются, т.е. все кнопки на клавиатуре работают на тестере. Собственно, на клавиатурном шлейфе видно, что есть перемычка на нескольких контактах. Подкинул на тестер старую клаву, там только 1 контакт звенит. Впрочем, на некоторых клавах встречалась такое, это не мешало им работать.
Подсобите мыслью...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 22:02
клава не оригинал- китайский подвал полюбасу.....
родная клава как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 22:30
Одинаково, что новая, что старая
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 22:37
...а север ???
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 22:45
Дядьмишь схему глянул а там rs880m он ещё то чудик.....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 23:24
Север никак не среагировал
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 00:03
А на замену? :smu:sche_nie:
Вокруг юм много рассыпухи, лучше сравнить со сканом, мало ли...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 09:32
Был там один кондерчик, прилипший к дросселю, долго искал откуда он. Сравнивал со сканом. От ЮМ отходит одна линия двухканальная, на скане на ней конденсаторов нет, у меня же на одной линии стоял конденсатор, на другой нет. Вот я его на вторую линию и поставил. Других вариантов его родины не обнаружил
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 09:35
Понять бы принципиально, как-то не похожа клавиатурная проблема на северно-мостовую. Или бывали случаи?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 12:28
На холодную работает четко, по мере прогрева отваливается :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 12:29
Причем реагирует на прижим в определенных местах. Буду локализовывать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 12:26
Просто надо было вернуть все наклейки на плату :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 12:46
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 14:01
