Текущее время: 29 апр 2026 22:46
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 16:12
Ноутбук платформа DNS W170HR материнка 6-71-w15h0-d03a.gp, неисправна дискретная видеокарта, работает на встроенной в процессор. При этом чип дискретной видеокарты сильно греется. Кто знает как его отключить физически, чтобы он ничего не потреблял? Пробовал снимать чип, без него ноут вообще не включается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 11:14
Если просто обесточить ядро, то через 20-30 сек. ноут выключается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 11:16
Залить биос от UMA версии...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 12:05
mihmih, схема на clevo W170hr в доступе. Что мешает найти ее и поискать страпы "INTERNAL GFX" в обвязке хаба?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 12:34
схема, биос..
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1x0HRx/
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 13:29
1.jpg [ 27.19 КБ | Просмотров: 4125 ]
Про этот сигнал шла речь выше? Этот сигнал разве не выбор встроенного или дискретного видео? И как это может помочь в отключение потребления дискретным видео?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 13:42
mihmih писал(а):
да.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 13:43
отключится питание дискретки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 11:25
Т.е. надо отрубить этот сигнал отпаяв R555 и R565? Но на схеме низкий уровень, итак по умолчанию, для INTERNAL.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 12:04
http://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=51729
но там про другую платформу...
в итоге от такой-же платы ума биос залили и всё....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 15:22
С этой платой если я не ошибаюсь не было UMA версии.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 15:51
mihmih, ну если DGPU_SELECT# к земле подтянуть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 15:59
PJ11
пробовали разомкнуть?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 11:19
У кого нибудь получилось перевести в UMA данную плату 6-71-w15h0-d03a.gp отпишите.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 20:55
апнем тему, есть ли решение ?
