Текущее время: 10 мар 2026 01:33
 Заголовок сообщения: nc6000 то включается - то нет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 16:13
Здравствуйте всем! :)
Есть собственно nc6000 месяца три назад перестал включаться. Вернее так, то включается, то нет. Когда не включается горят индикаторы Wi-Fi и заярядка, крутит вентилятором секунд 10 и выключается. Если нажать на правый верхний край( в район процессора), ноут стартует, но через 5 -10 минут в винде виснит. Вчера снял снего винт, и ради интереса попробовал включить.........включается всегда. Виснет - нет неизвестно т.к. вис только в винде. Ставлю хард обратно - то же самое. Не включается(хотя может включиться 1 из 10 раз).
До того хотел разобрать и глянуть ШИМ, но как то сомнения взяли что это он. Прошу совета :)
Электроника - Наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 17:10
север отлетел. ребоуллинг помогет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 17:16
Обычно помогает поиск по форуму, а не сразу ребоулинг. Если есть сомнения, тогда в сервис, если нет, то изучать схемотехнику, а не проверять готовые варианты, хотя множество одинаковых постов обычно указывают на первопричину.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 17:26
А ещё запад и восток :D
Ищи по форуму, тут всё есть по этому дефекту. И симптомы на это указывают.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 18:49
Скорее всего дело в ЮМ. Лучше попробовать его заменить чем реболить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 18:53
компас купи! :D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 11:26
Ну екаламанэ,явно ведь сказали в поиск,вы что хотите чтобы он сразу бук угробил,(действительно компас :twisted: )
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 12:01
Как жалко, что нет восточных и западных мостов
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 14:04
По форуму искал, особо ничего не нашел кроме ШИМ. Попробую все таки его пропаять. По результатам отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 13:28
В общем теперь он вообще ни на что не реагирует.
Пропаял МАX, попутно пропаял разъемы аккумулятора и винта (как то не здорово пайка выглядела). Собрал. Дал аккум. Крутит вентилятором и все. Дал ему питание с БП. И все.....тишина. Теперь если ему сунуть аккумулятор свистит каким то DC-DC, греются поевики (все на том куске платы где аккумулятор и разъем для винта). + нашел рядом с процем рассыпавшийся кондер. Поменял а 1мкФ(из даташита). Свистеть стало по другому, но работать не стало. Вот думаю куда теперь копать? Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 14:53
Пока ещё не поздно, отнесите в хороший сервис. Ремонта было на час, а теперь у вас, похоже, КЗ образовалось. Паяли простым паяльником, без микроскопа, я уже не говорю о полном снятии ШИМа, так? Ох, жалко ноут.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 15:31
ШИМ паялся феном. С контролем под микроскопом. Разъемы естественно обычным паяльником. Под микроскопом прошел всю плату, никаких странностей нет. А! была сопля около разъема второго аккумулятора, я ее убрал.(ее еще до меня поставили).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 15:38
Свистит скорее всего КЗ, только вот где его искать........думаю начать с ШИМ, поднять и посмотреть еще раз. Можно дать Аккум, если свистеть будет, то искать дальше, если нет, то все, КЗ устранено. :) На разъемах КЗ вряд ли живет.
Если нести в офф. НР сервис, то проще и дешевле купить такой же ноутбук, да и самому интереснее. :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 15:43
Да, кстати ШИМ снимался, под ним все было хорошо :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 18:15
Повторно отпаял ШИМ, дал питание. Свист пропал. Запаял его обратно, ничего не свистит, просто тишина. Но КЗ видимо больше нет. Скорее всего ШИМ умер от температуры. Поеду на выходных закуплю новый. :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 22:45
можете закупать новый ноут, если вы выпаяли ШИМ контролер и включили ноут, то ноуту скорее всего тапки БЕЛЫЕ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 00:20
Закупи лучше несколько.... и в добавок жменю полевиков в обвес - очень они не любят с висячим затвором работать....
А вообще определять КЗ на слух - это круто!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 09:12
[quote="svod"]можете закупать новый ноут, если вы выпаяли ШИМ контролер и включили ноут, то ноуту скорее всего тапки БЕЛЫЕ.[/quote]
Нужно этот сделать. Ну, полевики проверить не сложно. :) Да и выгореть они должны были только у присловутого ШИМ, если выгорели конечно. Остальное должно быть в норме. Ну вот просветите меня тогда какие части без каких нельзя включать. :) Как я понимаю мать без всех остальных плат включать можно - сгореть ничего не должно (я не представляю как вокруг процессора что либо померять,например с установленной Button brd). Поделитесь опытом :)
